Не могу запустить ОС с диска!
Sergey999
11 Ноя 2012
Всем привет!Хочу спрсить знатоков.Проблема вот в чём-купил ос.винд.7-пиратка решил попрощатся с хрюшей-поменять ос.пока пишу на хр. Но выходя из биоса после настройки приоритета грузится снова хрюша т.е диск с винд7 не распознаётся или не видится компом.Я чего то слышал краем уха что выходят некоторые пиратки без поддерки SATA поэтому не заводятся и чего мне с ним делать -обратно в магазин тащить или запустить как-то можно?И что это-sata касается двд рома чтоли или чо другое?
Установите в BIOS режим работы контроллера HDD в положение AHCI.
Перенастройка биос не помогла.В начале загрузки ос вылазит синий экран где куча писанины на анг. языке внизу ошибка 0х0000007 скобки ещё ошибки .Пробовал АНСИ ,РАИД толку нет только на ИДЕ хрюша загружается!
Ясен пень, что синий экран будет. Я только не пойму, Вам нужно, чтобы хрюша хорошо загружалась ? Ну оставляйте тогда на IDE. Я то думал Вы её на Windows 7 хотите поменять. Как тогда понять это:
начало установки должна быть . потом синяки и прочее . если начала нет , то или диск , или дисковод , или настройкти биос .
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:17 ----------
кстати . 7ку моно и с ХП ПРЯМО СЕТУПОМ УСТАНОВИТЬ .
может диск не мультизагрузочный..... , вот и не грузится с диска.
Уважаемый Мастер поясняю-купил винду7-пиратка за 250р вставил в двд-ром -перезагрузка. с биос выставил приоритет[это я знаю] считывать с двд-ром. далее выход.Должна начатся установка вин7 т.е загрузка файлов форматирование и т д. а мой комп как ни в чём не бывало загружает старую систему т е хрюшу-диск игнорирует вот я и спрашивал как запустить диск! Просто у меня ещё мало опыта в таких делах ищю по форумам подсказки.
смотрели что на диске ? есть флешка и биос подерживает загрузку с флешки ? предлагаю установить с флехи .
Точнее так. Выставил приоритет, сохранил настройки F10, далее выход.
Если на исправном компе в BIOS выставлен приоритет загрузки с привода, то успешная загрузка с CD/DVD диска, зависит от того, является ли диск загрузочным или нет. С любого другого загрузочного CD-диска пробовали загрузиться, с LiveCD например ? Если не грузится ни с одного из загрузочных дисков, возможно, неисправен привод.
До этой истории и на этом же компе легко загрузилась windows XP такая же пиратка 250 р из того же магазина. Но сверху на футляре диска ХР написано -мультизагрузочный диск с поддержкой SATA. На вин 7 надписи нет.
На момент создания Windows 7 интерфейс SATA являлся самым популярным, было бы странно, если бы Microsoft не включил драйвера SATA в дистибутив Windows 7. Да и причём тут вообще SATA, если у Вас даже загрузка с установочного диска не происходит, а грузится установленная ОС. С других загрузочных CD/DVD-дисков пробовали грузится ? Если с других дисков загружается, скорее всего, сам диск с дистрибом так записан.
Спасибо я вас понял. ТЕМА ЗАКРЫТА!
