Не найду причину зависания
imported_fatum
2 Дек 2009
Компьютер спонтанно зависает. Примерно через 2 недели виснит. Причем намертво, только reset помогает. Если был звук то вместо него появляется треск. Подскажите в чем может быть причина зависания? Заранее спасибо!
Температура процессора и видеокарты в порядке?
Да, в норме. Проверял S&M, ничего не нашел.
А какие еще причины могут быть? Програмные или аппаратные?
Когда зависает че вы на нем делаете?
Может зависнуть в игре, в Explorer, в людой программе, даже завис сразу после входа (ничего не было запущено).
Вот я и не могу понять закономерность зависаний.
скрин дайте ,охота тоже глянуть
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:03 ----------
или нужно что-то другое?
скрин после проверки нужен ,на этом-то все в порядке
А может просто вирус заглянул или ОС палёная?
протестировать комп при помощи прог: ОССТ, S&M, Memtest
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
у меня подобная проблема(только звук совсем пропадает, наглухо зависает), ищу решение
найдешь решение-отпишись пожалуйста)
скиньте данные с Everest, вкладка Компьютер\ суммарная информация
возможно, проблемы с оперативной памятью
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Проверял с помощью WindowsMemoryDiagnostic. Никаких ошибок.
fatum, Жесткий в программе Victoria проверьте.
Здравствуйте! У меня похожая проблема... Компьютер почему-то зависает, медленно открываються файлы и папки. Туго работает инет. Иногда во время того, как играю в совсем простенькие игры на компе или сижу в инете монитор гаснет и появляеться синяя картинка ... Затем только отключать или перезагружать комп... Когда-то была похожая проблема....в итоге сгорел блок питание - поставили новый.....
Простите за сумбур....... Что можно сделать??? В чем проблема????
Мой внутренний голос показывает, что эта "картинка" ни что иное, как синий экран смерти...
Когда появится синий экран найдите там после STOP: что-то типа 0x0000000 и напишите суда.
Если "синяя картинка" появляется на секунду, то отключите автоматическую перезагрузку.
Сделать это можно так:
Заходим в свойства системы (правой кнопкой на пустом месте в моем компьютере - свойства) - вкладка справа Дополнительные параметры системы - внизу(загрузка и восстановление) жмем Параметры. В пункте Выполнить автоматическую перезагрузку - снимаем галочку.
