Не находит каналы
  • Автор темы Автор темы alexwo39
alexwo39
1 Апр 2015
Не находит каналы
Телевизор Fusion FLTV-22W7
CVMV26L-B-30 main
TSUMV26KE-LF
F21WT-3BAR-E тюнер
Народ помогите я новичок.
При настройке на каналы шкала пробегает и только шум, ничего не находит. По НЧ входу все нормально.
Проверил напряжение на ножках тюнера (фото), подозрение на тюнер.
Нашел схему на main: cvtsumv26l-a-20 вроде все похожая. (она на фото)
Подскажите проблема в тюнере или в чем то еще?
    26.6 KB · Просмотры: 1,956
    95.6 KB · Просмотры: 1,306
Фильтр накрылся
Проблема в тюнере,в АПЧГ контуре,вырываешь конденсатор и меняешь его. Контур AFT .
Подскажите, пожалуйста, у меня проблема с телевизором samsung ue48h6650, я вставляю карту в cam-модуль делаю автонастройку, но цифровых каналов мне не находит, только аналоговые, хотя в старом телевизоре samsung 40ue6300 он спокойно находит все цифровые каналы. В чем может быть причина?
Перед поиском указать чтобы искал (поставить галку) цифровые каналы, ну и на всякий случай сделать сброс заводских настроек.
Спасибо, нашел. Проблема была судя по всему в самом кабеле, видимо плохо вставил в телевизор (хотя непонятно почему, вставлял в два телевизора в старом находил, а в новом - нет) немного подкрутил разъем и начал находить цифровые каналы.)))
Еще такой вопрос, у меня с лестничной площадки идет кабель в комнату к телевизору, перед телевизором стоит делитель (или разветвитель, как там его правильно не знаю) на три телевизора. Соответственно кабель с лестницы идет на вход и три кабеля на выход, рядом с делителем стоит телевизор, который находит практически все цифровые каналы, которые указаны в договоре с поставщиком услуг. На втором телевизоре стоит ресивер, он подключен через скарт к тв, но сам ресивер находит только половина (может чуть больше) каналов и то, некоторые из них постоянно застревают, распадаются и т.п. Третий телевизор показывает только аналоговые каналы. Так вот по какой причине не показывают все каналы на телевизоре, который с ресивером? Эта вина поставщика услуг или проблема в оборудовании? Договор с поставщиком услуг заключен на два телевизора.
Если в тв есть система вещания DVB-C (Кабельная)
то можно попробовать подключить кабель напрямую к тв и посмотреть что получится. И попробовать настраивать по одному, настраивается один тв остальные выключены.
