Не определяется флеш - накопитель
  • Автор темы Автор темы Krems
Krems
22 Фев 2008
Люди добрые, помогите. Накрылась флэшка с дипломом. Скоро сдача.
Вставляю в порт, пишет устройство не опознано. В диспетчере устройств, НЕИЗВЕСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Говорит НЕ УСТАНОВЛЕН ДРАЙВЕР. Родной драйвер не помогает. Помогите вытащить мой диплом с этой флэшки. Пожалуйста.
Для начала попробуй всунуть сиё устройство в другой комп.
PS: Резервные копии важных документов делать иногда надо.
проблема с винтом Maxtor
Доброго времени суток!
Подключил второй винт MAxtor 40G по IDE
с целью слить файлы, винда упала на нем.
Определяется только в биосе.
Перед загрузкой винды выходит
сообщение: Primary slave HDD MAxtor Error.
с masterom так же. Диспетчер дисков его не видит,
вобще в винде нигде не видно.
Второй винт подключен по SATAII,
привод отключил совсем. что сделать с ним???
Раз это IDE,значит смотри где стоит перемычка, или переключи шлейф, Master это разъём на конце, Slave - посередине.
все манипуляции с джампером эффекта не дают! канал IDE-один! винт затупляет систему
Возможные проблемы:
Нерабочий шлейф.
Нерабочий хард IDE.
Нерабочий контроллер IDE.
Шлейф рабочий, проверял! контроллер IDE тож рабочий, привод работает нормально
Нерабочий хард IDE. хм, что-нить возможно еще сделать???
и винты попробуйте на разных шлейфах к сказанному
Ярослав Титомир,
Хм, основной sataII на нем винда, второй Maxtor по IDE! чего тут определять?? шлейф менять бесполезно он рабочий
Дмитр, ну почитай свой первый пост- поймёшь може что из него не выудить какой диск где, после последнего поста кое что прояснилось :-)
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
и как бы узнать - может харду крышка раз БИОС пишет что крышка ???
Дмитр, Перемычку на Slave и попробуйте подключить вместо DVD
Можно попробовать "достучаться" до харда загрузившись с Live CD, там и утилитки есть чтоб хард потестить.
что за утилиты на пример?? HDD Scan?
погуглить ,что не получается
Программа для низкоуровневой диагностики жесткого диска. HDDScan работает без установки и поддерживает IDE/SATA/SCSI диски, внешние USB/Firewire накопители, RAID массивы и флеш-карты.
