Не определяется USB клавиатура
  • Автор темы Автор темы Sever
Sever
5 Апр 2007
Друзья,сегодня была куплена новая "клава" в связи с потерей залитой ****-Колой старой(сынулька,когда рубится в CS,любит попить энергетиков.:)).Обнаружилась пренеприятная штука!При нажатии "выключение" комп не выключается,а идёт на перезагрузку!Долго искал трабл,переставлял из порта в порт(их,USB,восемь у меня),менял в БИОСЕ настройки USB-ничего!Начал паниковать,зашёл к соседу,взял обычную клавиатуру-всё идеально!Как ставлю USB-беда!!!Решил пока сделать так,подключил через переходник USB>PS/2,всё работает,но хотелось-бы найти причину.Для "супер-cпецов" говорю сразу,у меня ХР лицензия (SP2,пока на оф.сайте нет SP3 :)),проц 4 ведра и "мамка" AsusP5KR. :)
Sever
В'общем штука такая: как известно USB-устройства ввода(клава, мышь) определяются В САМОЙ СИСТЕМЕ, у меня был глюк с USB портом флэшку не ВИДИЛ(писал ошибку в USB), на другом компе все ОК! Дело было в вирусе.. Мож и у тебя так?
Макс,вирусы исключены...
Бред,маразм и паранойя... :( Сейчас подключил USB мышонка через переходник,а "клаву" воткнул на её место.Система работает,выключается,обновляется и т.д.Как ставлю и "клаву"и мышь в USB-"до свидания мама.....":((
Sever
А другие устройства USB определяются?
Leon8885 написал(а):
Sever
Всё прекрасно определяется,и всё работает!Но когда и мышь и клавиатура одновременно в USB-комп не выключается,а перезагружается...Вот такая ботва...
Sever
У меня тут на работе проблемка возникла, комп перестал определять какие-либо устройства USB. Пишет: устройство неопознано, а в <Диспетчере устройств> молчит, никаких желтых показателей и неисправностей. Как думаешь, что может быть?
Leon8885
Возможно с БП проблемы, попробуйте другой подкинуть.
Да сомневаюсь я,что БП...Leon8885,99% это программная проблема.
Как вариант. Разные контроллеры с USB работают. USB2.0 с краю системного блока частенько попадают. Флэшкой можно вычислить, где разъём USB 2.0, а где USB 1.1. На мониторе видно при подключении к USB 1.1: "Высокоскоростное устройство подключено к медленному концентратору"
вряд ли при наличии на маме 8-ми портов, какие то будут работать на 1.1 версии.. скорее всего нехватка питания..
попробуй мышь ткнуть в передние USB порта, а клаву в задние..
Андрей, кстати, вполне возможно. Был у меня похожий случай с первым моим компом. Была подключена клава через PS\2, залил её шампусиком :) , купил новую USB. Подключаю её, комп грузится, но так мееееедленно и печально, десять минут работает- и в ребут. Не сразу понял, в чём дело, да и опыта в обращении с компами не было вовсе. Потом товарищ опытный пришёл с другим БП, поменял, и вуаля- порядок. Так-то...:)
Ладно,спасибо.Попробую с другим БП.
Менял, не помогло...
Sever
Снес систему, все оптимизировал, машинка шепчет. ВСЕМ РЕСПЕКТ!
Вот же плять!!!Вот этого бы мне очень не хотелось!!!Меньше месяца назад всё переустанавливал! :( :( :(
Sever
Не, моя система около года стояла...
