Не определяется внешний ЖД
  • Автор темы Автор темы vikkey
vikkey
27 Июн 2013
Купила внешний ЖД SILICON POWER Armor A15, 500Гб, USB 3.0. При подсоединении к ноуту все определяется. Далее выключаю ноут (в том числе и из сети, т.е. питание на usb не идет), диск оставляю на месте, включаю ноут, диск не определился, звук вращения есть. Перевтыкаю провод и его видно опять. Если я выключаю ноут и не отсоединяю его от сети (т.е. питание на usb идет), то диск после включения ноута виден. В сервисе сказали, что это так и должно быть. Я не верю! Помогите.Проверила на стационарном пк, то же самое. Более того, у подруги диск другой фирмы, проблем таких нет.
У диска подруги может быть ниже стартовый ток, чем у Вашего SP. Проверьте свой диск у неё, а её диск - на Вашем ноутбуке и стационарном ПК.
проблема оказалась в разной мощности usb 2.0, на 1-м из 3-х портов все-таки определился:) Спасибо!
Бедный usb-порт, бедное дежурное питание, - могут отдать до 500мА, а диск SP хочет на старте 820мА... USB3-устройства предназначены для USB3-шины по питанию. Всё остальное - маркетинг.
