Не отключается интернет
hocktorp
11 Июн 2010
При отключение интернета,выходит сообщение:Невозможно отключить подключение в данный момент.Возможно подключение использует один из протоколов,которые не поддерживают"Plug-and-Play" либо оно было инициировано другим пользователем или системной учётной записью.Что это?
hocktorp,
Какое у вас подключение? Через USB модем или сетевуха с LAN ?
01pump, скачиваю и обновляю драйвера,вообще пропадает подключение к интернету,приходиться откат делать.что за хрень?
hocktorp,
Не понял... Пропадает инет при обновлении драйвера или после?
Если при обновлении то так и должно быть :)
Не отключается подключение к интернету
hocktorp,
как только встают новые драйвера,исчезает подключение к интернету.т.есть вообще не включить ни как
hocktorp,
Еще раз обьясняю: при установке драйверов сетевой карты ОБРЫВ сети ДОЛЖЕН быть.
После установки новых драйверов перезагрузитесь и подключитесь к сети.
всё ровно не отключается.сообщение так и выходит
