Не отключаются кулеры
Vladimir50
Banned
29 Окт 2010
При нажатии кнопки Сон компьютер выключается, но кулеры продолжают работать, выйти из сна тоже не получается, кроме как принудительно нажав на кнопку на корпусе процессора! Нажав на кнопку Завершение работы, происходит тоже самое! Спасибо!
и нажатии кнопки - Сон, компьютер выключается, но кулеры продолжают работать,
В БИОСе найдите параметр ACPI Suspend Mode пробуйте выставить его из ST1 в ST3 или наоборот.
А если посмотреть в настройках Электропитания? Стационарный комп пока недоступен, а у ноута есть варианты: Energy Star и Высокая производительность. В любом случае - посмотрите план электропитания. Там в настройках смотрите Питание процессора. Как на стационаре - смогу посмотреть только завтра.
У меня в разделе Power параметр ACPI Suspend State, но это не важно, значит установил как Вы советовали на ST1, при уходе в сон, кулеры также продолжают работать, но при нажатии кнопки на корпусе процессора, компьютер вышел из сна. При завершении работы кулера так же продолжают работать. А что за параметр - After Power Failure [ Stay off] ?
Конкретно что посмотреть ?
Вот у меня (на ноуте, акцентирую!) в разделе Кнопки питания и крышки - Действия кнопки питания, Действия кнопки спящего режима. Все настроено на Сон. Посмотрите, на что у вас настроено. Посмотрите настройки в разделе Сон....
Ну конечно же !
    37.2 KB · Просмотры: 137
Гризлик, проблема решилась так, сменил батарейку и тут два варианта, то ли скинул настройки BIOSа, то ли виновата батарейка! Спасибо Вам и удачи! Тему можно закрыть!
Это если комп выдёргиваешь из розетки, то что ему делать, когда питание вновь появится.
Параметр обычно имеет три значения:
1) Stay off (по умолчанию) - остаться выключенным.
2) Always on - включиться.
3) Last state - использовать последнее состояние, т.е. включиться, если был включен или не включаться, если был выключен.
Спасибо Вам за информацию!
