Не открывается электромагнит
  • Автор темы Автор темы AksEkat
AksEkat
10 Янв 2017
Здравствуйте! Чинил домофон визит БВД - 407 с коммутатором БКМ - 440. Заявленную проблему устранил: не срабатывает магнит на кнопку - не проходило питание через кнопку и не шло в панель. НО
Появилась новая проблема, о которой никакой информации в интернете не нагуглил... С кнопки магнит открывается, а вот с ключа и трубки - нет. :star2:
При поднесении ключа к считывателю, панель говорит: "пожалуйста, заходите", но магнит не пускает. При нажатии кнопки на трубке просто нет реакции.
Подскажите, пожалуйста, где искать поломку, как устранить, что заменить, може хитрый проводок где подцепить забыл?..
Может в кнопке дело? Она "неохотно" срабатывает и магнит не отключается полностью, а просто ослабевает примагничивание (отвертка не падает с него, просто оторвать от него ее гораздо легче)
Если информации недостаточно, то уточняйте, допишу... Только с фото проблематично будет.
А вот фото и надо в первую очередь.
Нужно сфоткать с хорошим разрешением обе стороны ПП блока управления.
Скинули фото первоначального подключения.
Здесь питание уходит отдельно в панель, а я сегодня запитал напрямую к кнопке... То есть + и - запараллелен с землей и плюсом кнопки.
Может ли это быть причиной? Единственный ли это вариант?
    50 KB · Просмотры: 142
Собственно, до переноса местоположения панели все работало стабильно два года. Посое переноса, панель тупо воткнули в стену и не удосужились подключить. При подаче питания работал только замок. После моих манипуляций заработало все, кроме замка. Сегодня перекрутил все скрутки-перекрутки, с 90%й уверенностью говорю, что цепь ютп приведена в первоначальный вид, кроме ситуации с кнопкой...
Логично предположить, что проблема именно в ней... Как думаете?
Думаю что проблема в некомпетентных монтажниках.
Если правильно демонтировать, а затем смонтировать устройство, то оно продолжает исправно работать.
Теперь придётся действовать по классической схеме:
- искать монтажную документацию;
- всё аккуратно демонтировать;
- смонтировать согласно документации;
- если не заработает, искать причину и устранить её.
Всё остальное - пустая трата времени.
Спасибо! Я попробовал по своей теории исправить, но результат оказался совсем неожиданный. Кнопка тоже перестала открывать... Отказался я от объекта этого)
Теперь знаю хоть, где помощи искать))
