Не открывается фото
  • Автор темы Автор темы YURIJ
YURIJ
11 Авг 2009
Не открывается фото
Здравствуйте,при ударе вышел из строя жесткий диск.На другом жестком диске были фото видно зашифрованные средствами винды стояла семерка. Приобрели новый жесткий с виндой ,теперь не открываются фото название папки зеленым и на паке замок. Пароля нет.
    22.6 KB · Просмотры: 86
    340 байт · Просмотры: 178
Advanced EFS Data Recovery сможет помочь при условии что ключ шифрования EFS на этом диске сохранился
вот,а дальше подскажите что делать,
    168.1 KB · Просмотры: 120
перейдите на вкладку Encrypted files и нажмите кнопку Scan for encrypted files После окончания сканирования выберите файлы которые нужно расшифровать и нажмите Decrypt
папки найдены но как их выбрать выделить галочки в квадратах не ставятся кнопка Decrypt зеленая в низу с лева да? она не активна
    121.8 KB · Просмотры: 182
А на первом скрине поиск ключей производился на каком диске? (На проблемном или на новом)
фото находятся на диске Е диск с новой виндой С вот ещё раз папки все нашлись но я не могу поставить галочку
    119 KB · Просмотры: 171
    219.7 KB · Просмотры: 262
Тогда ключ подходящий не находится. Увы....
а какие ещё способы восстановления информации существуют? тут зашел к местным умельцам запросили от 15 до 20 тыc !!!!
Попробуйте еще такой вариант (см скрин) Поставьте галочку. Будет произведен поиск также удаленных ключей.
И то далеко не факт что получится. Без ключа это практически невозможно.
P.S.
Вот статейка по Advanced EFS Data Recovery
    246.5 KB · Просмотры: 216
    246.7 KB · Просмотры: 64
Ну если галочки для расшифровки так и не ставятся, то я тут нечем не могу помочь. Скорей всего с фотками придется распращатся. Хотя гугл вам в помощь может что и найдете или тут кто что дельное посоветует.
Единственное я не до конца понял вашу рокировку с дисками. Вы пишите что у вас полетел диск. На нем стояла винда и эти фотки. Этот диск у вас подключен или вы скопировали эти фотки на новый жесткий диск? Я это к тому что ключ для расшифровки должен находится на диске который как вы говорите умер.
У меня стояли ДВА ЖЕСТКИХ ДИСКА. На одном стояла винда,а фото были на другом.Диск на котором стояла винда умер.Купил на авито другой,поставил на его винду фотки так и лежали на втором диске Теперь с новым жестким фотки не открываются.Я понял что ключ остался на умершем диске и извлечь его не реально.А что если попробовать по экспериментировать с железом. Если блин остался целым? Купить точно такой же жесткий диск я смотрел точно такие есть в продаже и перекинуть на его блин ? Как думаете реально?
    127.8 KB · Просмотры: 51
Реально, только это не делается в домашних условиях. https://ru.wikihow.com/поменять-пластины-жесткого-диска
А, по-моему, надо смотреть в сторону ка стать владельцем этого диска. Если только не ставили пароль на диск и ли папки. Там же стоит замок.
