Не открывается Gmail
wishmaster
23 Сен 2009
на компе стоит Опера и Эксплорер, ни там ни там не открывается почта, пишет невозвожно отобразить страницу, страница Google открывается, раньше все работало...
заранее благодарю:confused:
винда родная
Для начала, не помешало бы стереть все history браузеров и разрешить кукисы и javascript.
Если не поможет - удалите полностью браузеры, перезагрузитесь, проверьте компьютер на вирусы и установите новые версии Opera (10) и Mozilla (3.5.2).
ок, перед тем как все удалять думаю есть смысл поставить Мозиллу... поставил - gmail по прежнему не открывается...
теперь кукисы и вирусы.....
кстати тот факт что Мозилла тоже не открывает хотя раньше она никогда не ставилась на этот комп не означает что причина не в броузере..?
Был такой же юмор с маил.ру и маилагентом, причем работало, а потом резко перестало.
Решилось так проблему: позвонил провайдеру и они продиктовали что нужно дописать в реестр чтоб заработало - просто у них сменились какие-то настройки...
Может и у Вас также?!
что выдает в окне браузера при открытие?
он просить какую то надстройку или разрешение для gmail?
Google сайты открывает?
посмотри в c:\windows\system32\drivers\etc \ (файл host ) открытие файла в блокноте , все что ниже 1270.0.0.1 ( Адреса ) стереть
Ошибка!
Не удалось подключиться к удалённому серверу
Вы попытались получить доступ к адресу http://gmail.com/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Убедитесь, что соединение с Интернет активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение.
вот это пишет.. остальные сайты Гугла работают, (не откр. gmail.com и google.com)
в папке system32/drivers
файлов host было несколько, в одном после 1270.0.0.1 ничего не было,
в 3х других куча всякой лабуды, эти три файла были удалены,
Верните Файлы срочно !!!!!- вам же писали что не файлы удалить нужно а то что в 1 файле - модератор .
у вас может слететь система.
с помощью active undelete 7 восстановить файлы не удалось..
и на самом деле не ясно что надо было менять - в первом файле или в одном файле..
там было 4 backup файла в одном из них после адреса было пусто он и был оставлен, в трех удаленных после того адреса был текст
к провайдеру можно не обращаться - дома 2 компа, на 2м gmail работает..
посмотри в c:\windows\system32\drivers\etc \ (файл host ) открытие файла в блокноте , все что ниже 127.0.0.1 ( Адреса ) стереть
файл хост 1 же.
имелось ввиду не удаления фаайлов то что в самом файле !! и открывать то в блокноте ! :)
host это имя файла? в этой папке такого нету, я проверял все файлы из этой папки в блокноте, адрес 127.0.0.1 был только в бэк ап файлах, в остальных файлах его нет
скорее сам гугле партачит
Все нормально с гмылом, у меня там ящик, прекрасно работает. Следовательно, проблема либо у вашего провайдера, либо у вас на компе. Так как 2-ой комп сайт открывает, значит проблема с вашим компьютером. Файволл установлен и какой? А антивирус? Вполне вероятно, что сайт занесен в список опасных и блокируется.
файл называется не host, а hosts. Если этого файла нету, удивляюсь как ты вообще в инет заходишь.
Скопируй содержимое папки etc со второго компа, и замени все, что в неработающем.
антивир и фаервол отключал - тоже самое
есть файл hosts.20081011-191050 в нем все ок .. (((
файл hosts.20081011-191050 это полное имя Файла????? в папке system32\drivers\etc ?
да, такое имя у него..
у всех файлов в этой папке дата последней модификации 2004 год
переименуйте файл в hosts и через свойства дайте ему атрибут "Только для чтения"
в безопастном режиме проверил cureit'ом - написал что файл hosts модифицирован и предложил исправить его, gmail заработал
Всем спасибо за помощь!
Про свойства файла Hosts не забудьте, чтобы в следующий раз не исправлять.
У меня то же самое:(
У меня тоже не открываются вложения, выдается сообщение, что сервер недоступен.
Запускала CureIt, сказал, что файл hosts модифицирован, исправил.
Но вложения как не открывались, так и не открываются.:(
Что делать?
Какие вложения, где не открываются, какая операционная система, какой антивирус... И у нас не принято без веской причины писать в чужих темах трёхлетней давности...
