Не открывается веб интерфейс роутера
7 Май 2010
Имеем: D-link2500, который не открывается по адресу 192.168.1.1. В свойствах подключения указан 10.229.160.1, который тоже не хочет открыть веб интерфейс. Роутер работает прекрасно в режиме bridge, возникла необходимость в открытии порта для Tunngle. в чем может быть проблема? На разных ПК одно и то же. Reset не помог.
Проблема решена, в модем зашел с такими настройками. Насколько я понял в нем нет DHCP
    20.3 KB · Просмотры: 116
Дык, DHCP еще настроить надо...
Странно, у меня было несколько таких моделей- Все заходили по адресу 192.168.1.1 при автоматических настройках. А вот модем HUAWEI MT880 тоже только как в первом посте.
Я бы взглянул на скриншот настройки LAN вашего модема.
У меня это выглядит так:
Матроскин Вот кстати меню моего 2500-го, там и NAT и DHCP соответственно не настроенное. У вас такое?
    39.9 KB · Просмотры: 290
    24.3 KB · Просмотры: 346
Нет, к сожалению, не такое. Интерфейс у меня не такой. У вас, по-видимому, прошивка новее стоит. Сейчас уже нет желания залезать под стол, доставать шнуры, втыкать в ноут... А у вас 2500 или 2500U?
Пы.Сы. Когда приходил мастер (оборудования много погорело из-за грозы, поэтому и был поставлен старенький 2500 в связке с роутером хуавей) из ростелекома, сказал, что модем неисправен, потому что Status мигает, а не горит. НО, я отчетливо помню, что, как только нам его поставили, а это год 2008 - 2009, саппорт так и говорил, что статус именно мигать должен.
У меня 2500U. По поводу Status, когда нет загрузки он горит постоянно, при загрузке мигает.
