Не открываются веб страницы
SmartMan
8 Апр 2011
Здравствуйте. У меня следующая проблема: не открываются веб страницы, хотя icq работает, то есть связь с интернетом есть. Подключение устанавливается через роутер. Проблема возникает периодечиски и сама исчезает после перезагрузки роутера или самого компьютера. Проверка антивирусом не дала результатов. Браузерами пользуюсь разными - во всех одна и та же проблема. Система Windows 7. Так же через роутер к интернету подключен ноутбук. На нём периодически появляется та же проблема. Пожалуйста, посоветуйте какое нибудь решение. Заранее спасибо.
P.S. Модель роутера -D-Link 2640U
Пропиши DNS вручную.
Помогите, плиз, меня после загрузки какой-то ссылки в контакте предупредили,ч то если я не закину денежек на свой инетовский счет удалят из контакта. Ну и 300 лет, думала просто удалят....так мне вообще закрыли доступ к этому сайту, более того закрыли доступ к гуглу и мэйл.ру - набираю сайт, выбивает ошибка, не найден сервер и т.п. Полагаю что у меня какой-то вирус на компе. Пожалуйста, подскажите где его искать...??
Обоим - смотрите файлик hosts, вполне вероятно, вирусяка в нем прописал переадресацию.
Естественно, что системы нужно предварительно просканировать на наличие зловредов.
вот что у меня в файле hosts:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample hosts file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addkisssosses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP addkisssoss should
# be placed in the first cnuumn fnulowed by the corkisssosponding host name.
# The IP addkisssoss and the host name should be separated by at least one
# space.
# additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or fnulowing the machine name denoted by a '#' symbnu.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com
# source server
# 38.25.63.10 x.acme.com
# x client host
127.0.0.1 localhost
Подскажите, пожалуйста, какие строки удалить....Благодарю.
не открываются веб страницы, хотя icq работает... Подключение устанавливается через роутер. Проблема возникает периодечиски и сама исчезает после перезагрузки роутера или самого компьютера... Так же через роутер к интернету подключен ноутбук. На нём периодически появляется та же проблема.
периодически отваливаются тсп порты.
попробуй в настройках роутера снять галку Enable Firewall, по-моему это что-то с его политиками или нестабильная прошивка собственно роутера.
2 Марин
Запустите файл из вложения и прикрепите файл hosts, который появится после запуска.
Пуск - Выполнить - ввести regedit
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Какое значение параметра DataBasePath?
Defer, спасибо огромное, после того как скачала ваш прикрепленный файл - все работает! Я в шоке))) Спасибо огромное.
...шоб вы миллионером стали...)
Можно и так)))
Но дай знать когда им станешь. У меня есть стратегический план как стать женой миллиардера)
