Пропадает Wi-Fi
NefiltrOFF
1 Июл 2019
Пропадает Wi-Fi
Приветствую всех!
Недавно достался мне нахаляву мощный роутер Tp Link Archer С5.
Зашел в веб-интерфейс, все настроил. Все заработало.
Но столкнулся со следующей проблемой, периодически пропадает Wi-Fi.
Ну то есть полностью связь обрывается, сам на автомате на смартфоне не подключается, приходится вручную его через настройки подключать.
Играю в мобильные танки, так там такая проблема возникает примерно через каждые 30-45 минут игры.
В чем неисправность??
Прошить роутер.
Перейти на 2.4, если связь на 5.0.
Спс, первым делом посмотрю версию прошивки...
И еще заметил, на смартфоне Meizu Wi-fi пропадает периодически во время онлайн игр, а на ноутбуке Dell вроде бы нет....такого не замечал.
Все-таки дело в прошивке??
Замечаю, имено во время игры вайфай пропадает частенько
Дело в том, что на продвинутых моделях роутеров в настройках по умолчанию активирована опция автоматического выбора Wi-Fi канала, а также активирована возможность выбора дополнительных каналов вещания. Для диапазона 5Ghz это каналы 100-165. Многие из девайсов просто не умеют работать на дополнительных каналах, их даже некоторые Wi-Fi-сканеры не видят. Когда роутер выбирает канал из числа дополнительных, связь с ним просто теряется, что наводит на подозрения о нестабильной работе Wi-Fi. Проверьте, если дополнительные каналы активны, просто отключите их на обоих диапазонах.
Косвенное подтверждение версии о работе роутера на доп. каналах, на которых ноут умеет работать, а смарт - нет.
Зашел в настройки.
Канал авто, ширина канала - авто.
Режим 802.11 b\g\n
Какой параметр изменить???
И да мощность передатчика у меня средняя, может в этом дело???
Все версии можно проверить на практике, установить временно максимальную мощность, установить фиксированный канал, который заведомо поддерживается всеми устройствами (целое число от 1 до 13, к примеру канал 3 или 5 или 8), и поработать какое-то время в этом режиме. Если работа Wi-Fi будет нестабильной, значит причина в другом.
Как установлен роутер? Антенны куда смотрят? Почему активен только режим 2.4гшц когда это с5? Должен быть ещё и 5ггц. Ставьте на смарт программу wifi analyzer и прикладывайте ее скриншоты.
По поводу каналов - надо смотреть диаграммы. Выбирать следует из 3х основных 3й, 6й, 11й. Это вызовет наименьшую интерференцию. Мощность выставлять на максимум не следует. Это может вызвать пререотражение сигнала. Ширину канала следует выставить 20мгц.
Это все касается и 5ггц диапазона. Упомянутые выше каналы 100-165 это всего лишь dfs. Их можно спокойно использовать, с той лишь разницей что рутер может их отключить если поймает приоритетное вещание так скажем. Для 5ггц можно выставить 40мгц ширину, но лучше поменьше.
Перепрошил роутер.
Поставил последнюю прошивку от 2019-10-22 на офф сайте.
Все, на смартфоне Wi-Fi держится стабильно без обрывов.
Не могу разобраться, я тут недавно на вашем форуме.
Подскажите, как-то можно отредактировать отправленный ответ?
И еще, обязательно ли ставить на максимальную мощность этот роутер?
На макс мощности там вроде радиоизлучение будет в разы сильнее чем на средней наверное, черт знает как оно на здоровье повлияет...этот роутер пока у меня в спальне стоит.
В течении 10 минут после публикации поста, рядом с кнопками "цитата" есть кнопка "правка".
Конечно нет, если только с соседями не собираетесь делиться своей Wi-Fi сетью. Уровень мощности можно подобрать экспериментальным путём.
