slim
Пуск/Программы...-вытащи оттуда...
Так непонятно что за иконка ему нужна. Если Стрим, то имеется в виду именно соединениеVedebellO
Судя из первого поста модем USBшный, а значит при инсталляции дров вместе с теми устанавливается утилита, которая позволяет управлять модемом...
Но отнюдь не всегдаз.ы. соединение зачастую устанавливается при инсталляции.![]()
Но отнюдь не всегда.
Один и тот же модем, с одними и теми же дровами, на двух системах (обе ХР SP2) - на одной прописалось соединение и кинулся значок на раб.стол, на другой пришлось создавать самому. Вопрос прошлый, но, истины ради, вспомнил.Только в тех случаях, в которых стандартные настройки модема не препятствуют прямому подключению провайдера...
По идее, этот сценарий годится только для модема с Ethernet-коннектом. В usb-модеме надо еще какой-то короткий номер прописывать. в хуавее было четыре или три знака типа М,30 или К,10 - сейчас уже не помню.Пробуйте:
«Пуск» - «Панель управления» - «Сеть и подключение к Интернету» - «Сетевые подключения» - «Создание нового подключения» - «Подключить к Интернету» - «Установить подключение вручную» - «Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль»
Потом указываем имя поставщика услуг, данные Вам имя пользователя и пароль… И всё.
То есть, на какой-то системе эти дрова уже стоят? И значок соединения там есть? Тогда есть смысл войди в свойства того соединения и посмотреть какие установки.вот я и ставлю на второй XP а как создать не знаю.
Стрим московский, но на сайте ниче толкового не нашел ):
