Не отображается жесткий диск
Lexsys47
1 Май 2009
Всем добрый день!У меня старый intel celeron.попросили покопаться.При включении появляется DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.Не видит жесткий в общем.В БИОСе его тоже нет.Подключение корректное,шлейф в порядке,ставил другой,то же самое.Жесткий ставил на другой комп,там отображаеться в БИОСе,значит исправен.Получаеться что с маткой проблемы?Что думают многоуважаемые спецы?:tehnari_ru_281:
Джамперы правильно стоят? Диск один на шлейфе?
Диск один. джамперы это что?прошу прощения за безграмотность
И еще.dvd-rom работает.пытался сначала винду поставить,но система не обнаружила жестк.диска.Потом я в биосе увидел отсутствие HDD
Lexsys47 Джамперы/джемперы - перемычки на заду винчестера. У IDE между информационным и питающим разъёмами.
Отцепить для начала привод, определиться с джемперами на винчестере.
Если привод виден, винчестер рабочий, сидят на одном шлейфе, то дохлой материнской говорить не приходится.
Попробуйте винт и двд-привод на разные шлейфы повесить и протестируйте.
привод и жесткий стоят на разных шлейфах.groks,потскажи пожалуйста поподробней как проверить работоспособность винчестера
Проверить на другом компе.
я же писал.на другом компе в биосе жесткий виден.завтра попробую исправный жесткий поставить в мой.как можно проверить разъем матки(куда ставиться шлейф от hdd).Там их 2.Пробовал в другой втыкать-безрезультатно
БИОС сбрасывал?
ВСМЫСЛЕ снять-поставить таблетку?нет.в настройках биоса смотрел.все ok.вроде.
Lexsys47 Модель винта, модель материнской. Положение джемперов на задницах винта и привода.
Так значит, все-таки на ОДНОМ шлейфе сидят CD и HDD?
Посади на два шлейфа и подсоедини к разным разъемам на мат. плате.
Как уже говорили выше- на HDD на тыльной стороне рядом с разъемом шлейфа и питания есть группа контактов для установки джамперов (проще- перемычек).
В случае IDE (твоем) они идентифицируют носитель, как Master/Slave (Главный/Зависимый). При подключении на разные шлейфы выставь на обоих устройствах (схемка рядом с разъемом) Master.
Если копм старый то возможно нет автоопределения и параметры ЖД надо проставлять руками - перепиши все что написано на ЖД и проставь в биосе руками - возможно поможет.
А так если винт в порядке то вероятнее всего провода, мать или биос ищи там:
обязательно поставь джампер на ЖД на мастер
1. возьми заведомо исправный шлейф - если не идет значит мать или биос
2. обнули биос и загрузи параметры по умолчанию, если CD определяется то работай с тем IDE контроллером (и попробуй будет ли определяться CD на другом контроллере IDE)
3. скорее всего придется ручками проставлять параметры ЖД в биосе...
забыл важное указать,простите.дисковод подключен черезIDE,ЖД -через SATA.В биосе пробовал BIOS OPTIMISATE DEFAULTS(прошу прощения,если с ошибками).Не помогло.Шлейф исправный пробовал,не в нем дело.Может исправный жд что разъеснит?
В биосе пробовал менять настройки ,касающиеся HDD.Безрезультатно
А если в другие SATA разъемы вставлять?
в BOOTе настройки корректные.Загрузка с HDD.Да и в любом случае какая разница,Биос не видит жесткий!
Ребята,я повторяюсь,все способы по перевтыканию разъемов пробовал.Обнулить биос поможет?Пробовал кто-нибудь?Какова вероятность выхода из строя обоих SATA РАЗЪЕМОВ на матке?Жд-SEAGATE BARRACUDA 7200.7.Материнка-865pe-a7 v:1.0 15-h78-011000-GIGABYTE видимо
