Не отображаются файлы флешек
Komelektron
18 Дек 2015
Здравствуйте, после контакта с зараженным вирусом компом на флешке обьемом 4Гб, отображается только 5 файлов, при этом при сканировании Авастом файлы которых не видно антивирусом сканируются. Карта памяти смартфона после такогоже контакта сначала показывала все файлы кроме папки с фото, после сканирования ее Авастом остался один файл. Как можно востановить файлы на этих носителях, подскажите пожалуйста?
Попробуйте открыть содержимое флэшки файловым менеджером, встроенным в Kaspersky Rescue Disk. По ссылке скачивается ISO-образ загрузочного диска, его нужно записать на чистый CD-диск или создать из него загрузочную флэшку, потом загрузить с этого носителя ПК, вставить проблемную флэшку и открыть содержимое. По моему предположению, в линуксовской среде Kaspersky Rescue Disk вирус не должен себя проявлять. Попробуйте. Если не поможет, обращайтесь в раздел Безопасность - Технический форум.
Уже все сделал, вирус сделал файлы системными, скрытыми и т д, сразу сделал файлы частично видимыми, потом снял эти атрибуты.
Ищи программой восстановления данных. Твои антиворе потёрли файлы.
