Не перезагружается компьютер
  • Автор темы Автор темы Cron
Cron
26 Июл 2015
Всем привет. Проблема у меня такая.
Все работало нормально. Система ХР SP3. Решил поменять проц с Атлон64 3200+ на Атлон2 х3 440. Мать ASRoc N68C-GS FX оба проца поддерживает. Поставил. Включил. Выпал черный экран с определением проца, но дальше загрузка не пошла. Принудительно через кнопку Power выключил. Отсоединил провод питания(создавал неудобство, что б положить системник на бок). Переключая перемычку на матплате сбросил настройки Биоса. Подключил провод питания, И…ПК ВКЛЮЧИЛСЯ сам ( я кнопку включения не нажимал). Да знаю, что при отсоединии любых проводов от системника желательно выключать питание на БП. Но в этот раз поспешил. В итоге Загрузка провелась. Все работает. НО. Не проводится Перезагрузка, с кнопки или с Пуска, не важно. Заканчивает все процессы, сохраняет параметры, тухнет экран, кулеры продолжают работать и ВСЕ!! Дальше дело не идет. Так и «зависает»… Пробовал через F8 включал последнюю раб версию. Пробовал восстановить через консоль( Fixboot, Fixmbr). Ничего из вышеуказаного не помогло. Аваст угроз не обнаружил. Винду перебил. не помогло. Вычитал на одном из сайтов, где чел описывал похожую проблему. Что якобы разогнанные процы могут быть корнем проблемы. Этот проц достался мне уже разогнанрым. Вообщем даже и не знаю, что делать…
Помогите советом
p.s. просьба объяснять ответы как для чайника. Знаний маловато в этом деле
Вам нужно зайти в меню "Пуск". И выбрать там действие для кнопки питания.
Возможно все дело только в этом. Вторая вероятность- ваша кнопка просто не работает. А по времени это совпало с заменой проца. А вы теперь думку думаете и связываете два не связанных события.
а кто запрещает установить прежний цп для проверки?
в
есть такие настройки?
я просто не помню что там да как было.
Упс. Извините. Забыл про ХР.
Пуск/ Панель управления/ Производительность и обслуживание/ Электропитание. На вкладке Дополнительно выбрать действие для кнопки питания. Вроде так.
Вот скрин из инета.
Ну вообщем, кажется, нашел я причину. Дело в недостатке мощности БП. У меня стоит старый БП. Еще родной с корпусом. Покупал ПК еще в 2007г. Мощность 360W. А вот, что говорит калькулятор со старым и новым процессорами :
    17.8 KB · Просмотры: 99
    17.6 KB · Просмотры: 73
Kylan, там у меня все как ты показал.
Технарь, я действительно так и сделал, поставил старый процессор и перезагрузка пошла. Вчера когда писал тему поздновато для этого было. А сегодня с утра новые мысли, решил перебрать, почистить БП. Заодно и проц старый назад вернул. Проверил. Все работает. Еще ж собирался покупать новый БП. Да проц сам собой раньше попался в руки. Ну что ж проблема сама собой назрела. Вот только новый я все ж таки поставлю. Думаю БП не сгорит, за пару месяцев под такой нагрузкой. А неработающая перезагрузка. Ну это не приятно конечно, но и не смертельно.
Спасибо всем за помощь
Ну тему стоит закрыть.
