Не подает признаков жизни.
Slavheater
1 Апр 2024
Материнская плата асус k53sv. Просто ноут перестал включаться. КЗ уже при включении блока питания в разъем питания. Блок уходит в защиту. Долго пыхтел, прозванивал, все вроде целое, но дошел до того, что включил лабораторник. Напряжение сразу уходит в ноль. Поднял его до двух вольт, но при этом показывает 4,5 ампера. Пробую, что греется. Нашел. Только не пойму , что это такое. На схеме борда показывает , что это какое-то PD6000. Честно говорю не знаю, что это такое.
На фото обвел что греется. Именно в этом месте. Подскажите что это и с чем его едят?
    141.5 KB · Просмотры: 36
Ничего. Обведены пустые контактные площадки, куда должен быть запаян предохранительный диод. Производитель решил сэкономить.
P.s. Кстати, PD6000 - это восьминогий мосфет, который находится на приведённом фото правее надписи.
А не в нем ли все дело?
Когда я его прозваниваю, то по входящим ногам он показывает кз, а по дальним ногам вообще молчит.
Может я его не так прозваниваю? Но я не волшебник , я только учусь)
Весьма вероятно.
Мне вот другое интересно: как теперь учатся ремонтировать электронику? В наше время изучали работу радиоэлементов, учились читать схемы. Была целая наука об измерениях - Метрология.
Электроника становится всё сложней, а методы ремонта проще - открыл Интернет, погуглил неисправность... Если ничего подходящего не нашлось, задал вопрос на форуме. Красота!
Так и должно быть! Открой даташит на него и глянь!
Почти должно быть так.
Вообщем между 4 ногами что у тебя КЗ, так они соединены все вместе внутри корпуса, а с другой стороны уже ноги выполняют другую функцию.
P.S. сгорел этот мосфет не просто так, надобно искать источник причины! Заменой онного е отделаешся, если ты конечно
Весьма вероятно.
Вот так и учусь. Мне к сожалению уже за шестьдесят и начинать учебу уже поздно.
P.S. сгорел этот мосфет не просто так, надобно искать источник причины! [/QUOTE]
Так , по вашим словам, мосфет все-таки сгорел?
И подскажите тогда, как искать причину?
Гадать можно долго и безрезультатно. Нужна полноценная диагностика. Метод дожигания, применяемый неопытным ремонтником, приведёт (если уже не привёл) к необратимым повреждениям.
Если интересует какой-то конкретный вопрос - спрашивайте, а пока помочь больше нечем. :(
Вот что предлагают.
…………Точки PJP6000 и PJP6001 с обратной стороны можно распаять. Это кучки еприпоя соединяющие место где установлен разъём от остальной схемы. Если убрать припой то можно будет определиться где КЗ, возле разъёма, или дальше по схеме……..
Есть смысл это делать?
Интересно, а что с противоположной стороны платы находится, в том месте где греются пустые контактные площадки?
Там тоже ничего нет. Тоже было любопытно, глянул в инете фотки МВ с обеих сторон.
Если конечно это не какая там ревизия 8,100,500.....
Но ведь пустые контакты сами по себе греться не могут.
Чудеса да и только!
Чудеса да и только!
Могут. Ещё как могут.
Самое простое, что приходит на ум - греется какой-то из рядом стоящих пробитых конденсаторов. Но сама плата тоже может греться - она многослойная. Если тонкий слой стеклотекстолита прогорел, превратившись в уголь, а с обеих сторон полигоны питания и корпуса, там тоже будет КЗ и начнётся разогрев.
Чудеса да и только!
Чудес не бывает. Либо ТС не правильно объясняет, либо поймал затык и вводит других в заблуждение, убежденный в своей правоте (не спецом). Либо не все показал, сказал.
Опять за своё...
открыл Интернет, погуглил неисправность..Если ничего подходящего не нашлось, задал вопрос на форуме. Красота!
Что в этом плохого?
И дам ссылку на свой пост.
Человеку уже за 60 и по-другому у него, скорее всего, уже не получится.
Николай, сейчас время другое.
И компьютер- та же книга, справочник, преподаватель в одном лице.
Возможно, что и лучше перечисленного.
Конечно, "лучше" далеко не во всех случаях.
Убрал перемычку, а все так и осталось((. Даже разъем показывает кз, хотя когда снимали его, он был в полном порядке.
