Не подключается смартфон Samsung GT-S7500
  • Автор темы Автор темы ko4kin
ko4kin
Banned
22 Сен 2017
в диспетчере устройств на вкладке Другие устройства
отображается Samsung Android USB Device с вослицательным знаком, что обозначает, что в этом устройстве не правильно установлены драйвера.
В свойствах пишет такую ошибку:
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для этого устройства отсутствую совместимые драйверы.
Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер"
При нажатии на кнопку Автоматическая загрузка драйверов и поиска на компьютере и в интернете пишет что ничего найти не может.
При нажатии на кнопку Ручная загрузка драйверов пишет, что в указаном каталоге драйверов - нет.
Загрузил DriverAssist, которая в автоматическом режиме загружает и устанавливает драйвера для телефона на Windows 10.
Драйвера установил.
В Диспетчере устройств на вкладке Дисковые устройства показано что SAMSUNG GT-S7500 Card USB Device и SAMSUNG GT-S7500 USB Device установлены правильно. В Total Commander 9.0a появляются значки устройств, но не подключаются. Пишет:
e:\ USB накопитель
Диск не найден
Выберите другой диск.
Kies выдало ошибку:
Заново присоедините устройство в режиме
Samsung Kies (PC Studio)
Программа Kies не поддерживает текущий режим соединения.
Проверьте параметры USB
параметры - приложения - разработка - отладка USB
Это на телефоне - включил.
После перезагрузки SAMSUNG GT-S7500 Card USB Device и SAMSUNG GT-S7500 USB Device в диспетчере устройств не отображаются, а в разделе Диски ничего уже нет.
Прямо уже не знаю что делать. Смартфон раньше через Kies подключался нормально, но потом начался какой то сбой: начало отображаться только название устройства, а потом вообще перестал подключатся.
Другой шнурок, на другом компе проверял?
нет не проверял, просто негде проверить. Доступа к другому компу у нас в деревне у меня - нет.
Это первое что нужно сделать, остальные движения потом. Может разъём в гнусмасе полетел.
И ни у кого ничего нет?
Зря. Драйвера ставятся руками и только от производителя.
От производителя тоже скачал драйвера. Они тоже ставятся в автоматическом режиме, ставить в ручном режиме просто не умею. Подскажите как это делается.
Всё таки я думаю дело в операционной системе.
Потому что при подключении провода USB компьютер выдаёт звуки что устройство подключено, а при отключении идёт звук что отключено.
По Wi-Fi нет возможности подключаться?
Для начала это нужно проверить на другом компе и с другим кабелем. Что бы исключить сам телефон.
Нужно удалить все драйвера любой утилитой и зачистить хвосты.
Вот, держи Driver_Cleaner.NET.v3.4.6.0.Retail.exe — RGhost — файлообменник
Интернет на телефон с роутера по Wi-Fi раздаёте?
телефон к интернету не подключен. В телефоне нет симки, за ней надо ехать в город. Использую телефон как музыкальный плеер, фотографии и видеосъёмка.
Телефон и компьютер у меня не давно, примерно 1 неделя.
Я вообще не разбираюсь в телефоне и компьютере. Поэтому задал вопрос в этой теме.
Читал другие темы - нигде нет ничего похожего.
Странно, было сообщение от Мембера (если я правильно запомнил), когда я зашёл на форум не зарегистрированным, а как только вошёл под ником, его сообщение исчезло.
Успел прочитать одну ссылку. Другие не успел.
где этот Мембер???
Это Хелпер для незареганных)))
Но компьютер то подключен? Если подключен, то как, напрямую, без роутера?
Это бот. Не обращайте внимания.
Почистил диск от временных файлов и мусора, C:\Users\Home\AppData\Local\Temp
В Диспетчере устройств вкладки Samsung нет, Дисковые устройства - только жесткий диск
Такая чёрная коробочка с синим огоньком - называется Йота.
В Диспетчере устройств на вкладке Сеть:
Remote NDIS based internet Sharing Device #9
Где надпись 3dfx кликаешь, появляется выпадающая строка с драйверами, выбираешь нужный и чистишь.
Но судя по твоим постам лучше переустанови систему. Слишком много в ней проблем.
Следует для начала создать загрузочную USB карту или установочный диск.
нет USB карты - и взять её негде.
Нет дисковода
Есть ли на форуме, или в другом месте, понятный справочник, как действовать в такой ситуации?
И где я такое написал?
Тот кого ты цитировал, попутал, он про загрузочную флэшку написал.
Берётся образ винды, с помощью Windows 7 USB DVD Download Tool создаётся загрузочная флэшка, выбираешь в биосе с чего грузиться и вперёд. Только драйвера скачай для системы и настройки интернета сохрани.
