Не получается нажатие кнопки "Установить Windows XP".
imported_Evgeniy_p
2 Апр 2012
Суть проблемы в том, что я уже в панике пытаюсь установить ХР или 7, лишь бы от Висты избавиться. Частые синие экраны и сбои системы уже невыносимы. Скачал чистый XP, записал на диск, и мне выдало вот что:
Как мне всё-таки переустановить?
Устанавливайте не из под старой ОС, а загрузитесь с диска который записали..................
Но! в биосе надо переключить определения дисков, на IDE! http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=12974
В идеале, если не будете использовать восстановление Vista, то на вашем HDD есть невидимый раздел около 10 Гб! можно его объединить с основным!! Например программой Acronis Disk Director
Установить предыдущую версию ОС находясь в более свежей - может и не получиться, как в вашем случае. Поэтому устанавливайте загрузившись прямо с диска, а не находясь в рабочей системе.
OlegSh, я попробовал установить и ХР и 7 с диска. Но мне вылетели довольно непонятные мне ошибки. (Я проверял 3 ил 4 разных версии и всегда одно и то же). Скриншоты ниже:
Записывали с последующей проверкой? Так сложно сказать, может привод плохо пишет, может память битая...
С проверкой записывать ещё не пробовал. С памятью всё в порядке. 4гб ОЗУ, дисковод не ломал, ему лишь полтора года.
ПО МОЕМУ ДИСКОВОД . на котором писали диск и с которого устанавливаете . попробуйте с флешки 7ку установить .
Windows 7 Infiniti, что за зверь такой ? Семёрку можно преспокойно из-под висты воткнуть.
Скачайте в качестве эксперимента обычный, стандартный MSDN-образ Windows 7 от Microsoft и попробуйте установить его... Думается мне, что все ваши проблемы не получат подтверждения. Сборка - она и есть сборка! По вопросам косячности - к автору сборки.
Хорошо, на неделе сделаю, спасибо всем за помощь.
