Не получается переустановить Windows
Вообще Вам нужно отформатировать диск, на котором Винда стояла. Причем целиком.
Это реально сделать без установочного диска? Я признаюсь, я валенок и правда не соображаю в таких делах..
Я признаюсь, я валенок в таких делах, но разве это возможно сделать без установочного диска?
Нормальный установочный диск возьмите, желательно, лицензионный. За работоспособность дисков со сборками не ручаются даже сами сборщики этих дисков.
Совет уже дан, вам надо найти нормальный установочный диск, хоть с XP, хоть с Vista, или Windows 7, загрузиться с него и отформатировать раздел/диск с ненужной системой.
Тот вариант загрузки пробовали, что я предлагал ранее? Я так и не дождался от вас внятного ответа.
Поищите комплекты Hiren Boot CD, Partition Manager - вообще пойдет любой диск, который является загрузочным. Вопрос - что именно он загружает на ваш компьютер, какую систему, чтобы было понятно что вам дальше советовать.
А если только установочный лицензионный диск Винды есть - в принципе с него вы сможете и загрузиться и диск С отформатировать, но 100% гарантии, что при этом сторонняя программа не переживет этот процесс и не поселится в новой Винде, быть не может.
Кстати, сейчас качать что-либо и записывать из этого загрузочный диск на зараженном компьютере не стоит. Скорее всего, при записи новый CD тоже будет заражен.
И, такой вопрос - на компьютере остается нужная информация? Сколько на нем всего дисков? С, D, E? Фото, видео, документы на диске С остаются важные? При форматировании все содержимое диска С будет уничтожено. Я внешний HDD подключал и на него все сливал, а потом, прежде чем назад на новую систему заливать, проверял кучей антивирусов целые сутки.
Вообще если через Винду форматировать внешнюю флэшку - там есть галочка "сделать загрузочный диск MS-Dos". В принципе этого хватит, таким образом форматируете флэшку, загружаетесь с нее (в БИОСе наверное надо будет выставить), и потом после загрузки пишите в командной строке:
format c: /fs:FAT32
После этого перезагрузитесь уже с установочным диском Виндовс и перед установкой еще раз отформатируете диск в систему NTFS (будет окошко, там нажмете значок "форматировать")
"Boot from CD" без Press any key и курсор мигающий, потом жми enter, не жми, все равно начинается обычная перезагрузка
когда появляется надпись - не нужно ждать а сразу нажимать - если прост не нажимается (не срабатывет нажатие) - то у вас случайно не клавиатура юсби? если да - найдите в биосе подобное : usb dos support допустим или usb keyboard support и поставьте на Enabled и заного попробуйте загрузиться с диска.
всего 2, С и D.. мне нужно отформатировать только С, D оставлю в покое.. но не в этом суть! для того, чтобы отформатировать хоть что-то, мне нужно хотя бы загрузить диск, который у меня не идет..в ходе всех ваших предложений ясно одно - искать еще один диск, окей спасибо))
Обычная клава))
пробовала нажимать в разное время, все равно следом включается заставка windows
в биос поставте первым загрузку cd-rom а остальные Desable
