Не получается установить windows 2000
Денис2011
6 Фев 2011
Добрый день всем, нужна помощь, отдали очень-очень старый системник, ну и решил его запустить, но не могу установить windows 2000. Загрузочную флешку создаю с помощью программы WinSetupFromUSB v1.4, по данной инструкции:
Вы должны отформатировать вашу флеш-карту, с которой вы хотите установить Windows.
• Естественно, вы должны предварительно убедиться, что все ваши инсталляционные файлы Windows смогут записаться на неё - достаточно сравнить объём флешки с объёмом файлов.
• Запустите WinSetupFromUSB.
• Флеш-карту нужно отформатировать в утилите RMPrepUSB - просто нажмите соответствующую ей кнопку.
• Когда утилита запустится, выберите вашу флеш-карту из списка сверху (разумеется, в это время флеш-карта должна быть подключена к компьютеру).
• Выберите файловую систему NTFS, в которой будет отформатирована флеш-карта.
• Если Вы собираетесь устанавливать Windows XP, то включите галку Boot as HDD (2PTNS) и выберите XP bootable [NTLDR]. Если устанавливаете Windows Vista, 7 или 8, то выбирайте WinPE/Vista v2 bootable [BOOTMGR].
• Нажмите кнопку Prepare Drive.
• Во время процесса форматирования утилита покажет вам информационные окна, от вас требуется всего лишь подтвердить их и ждать окончания форматирования.
• По окончании процесса форматирования можно закрыть утилиту.
[свернуть]
Создание загрузочной флеш-карты:
На этом этапе вы запишите (разумеется, с помощью этой программы) на вашу подготовленную флеш-карту ваши специальным образом изменённые инсталляционные файлы Windows.
• Выберите образ Windows. Здесь два варианта:
- Если устанавливаете Windows XP: нажмите кнопку Browse рядом с полем Windows 2000/XP/2003 Source.
- Если устанавливаете Windows Vista, Windows 7 или Windows 8: включите галочку рядом с полем Vista/7/8 setup/PE/Recovery ISO и, нажав на кнопку справа, укажите путь к образу.
• Выберите вашу флеш-карту из списка USB Disk Selection.
• Нажмите большую кнопку GO. Запустится автоматический процесс обработки Ваших инсталляционных файлов с последующей их записью на Вашу флеш-карту.
Но при установке пишет: " A disk read error ocured". Может я не так выбираю, чтоб установка была с флешки? Вообщем нужна ваша помощь, заранее спасибо. Фотки прилагаю.
    41.4 KB · Просмотры: 138
    76.1 KB · Просмотры: 80
    89.8 KB · Просмотры: 79
    55.5 KB · Просмотры: 73
    81.3 KB · Просмотры: 92
    61.6 KB · Просмотры: 78
    61.3 KB · Просмотры: 71
в биосе надо выбрать
USB FLASH, USB HDD
На многих мат. плата для того чтобы этот пункт появился в BIOS надо вставить флешку/HDD до включения.
ели не получится то попробуйте закатать образ на флешку с помощью UltraISO, это проще (всего несколько нажатий кнопок), у меня ни одного разу не было сбоя при установке виндовс с загрузочной флешки созданной таким образом
я в меню биоса, во вкладке Boot, в Removable Device ставил USB Zip/Flash
еcли не получится то попробуйте закатать образ на флешку с помощью UltraISO, это проще (всего несколько нажатий кнопок)
А в нем можно сделать для windows 2000?
1 я видел что вы выбрали, это не верно
2 с помощью этой проги можно сделать любую загрузочную флешку, не только с виндовс, именно своей универсальностью она хороша
3 вот портабельная русская версия установки не требует, просто нужно запустить
Посмотреть вложение UltraISOPortable.rar
ИНСТРУКЦИЯ
форматировать лучше в фат32 больше вероятность что флешка корректно прочитается
UltraISO запускается обязательно от имени администратора, иначе ни чего не получится
А что, нормального CD или DVD привода нет?
Можно рассмотреть вариант установки непосредственно из папки на винчестере. Для этого нужно отформатировать винчестер (необязательно, но желательно), скопировать на него в корень любую DOS, умеющую работать с NTFS, например, FreeDOS и установочную папку ОС 2К (не образ!). При следующем включении компьютера запустится FreeDOS, зайдите в установочную папку и запустите файл winnt.exe (или winnt32.exe). Дальше все просто :)
Что, не хватает средств на его покупку? ;)
Многие старые мамки не грузятся с флешки, хотя эта функция в BIOSе заявлена.
Дело не в средствах, нахожусь в деревне, а в магазинах в наличии нету. До города 35 км, ради одного-двух дисков я думаю не стоит ехать.
Можете написать что выбрать, для загрузки с флешки?
я же указал ранее : в биосе надо выбрать
USB FLASH, USB HDD
USB FLASH, USB HDD
Не все платы работают со всеми флешками. У меня QUMO с защитой от записи на половине даже современных плат не позволяет загрузиться с неё.
Для ТС совет: флешку выберите минимального объёма и максимального возраста. Не стоит, как правило, использовать карт-ридеры, хотя бывают исключения. Вчера ставил Windows 10 на довольно старый ноут с MicroSD в USB-переходнике - загрузилось без проблем. Нежелательно без необходимости использовать объём загрузочной флешки более 4 Гбайт.
USB FLASH, USB HDD
В списке нету такого, USB FLASH, USB HDD.
так и делаю
Флешка на 4 г, лет 6 ему. Наверное все-таки с диска надо попробовать.
Посмотри при вставленной до включения флешке в биосе в списке жёстких дисков. Но аквариусы всегда были капризными. С мамками пришлось в своё время всласть позаниматься сексуальными извращениями :))
Весь дом перерыл, нашел 2 новых диска DVD-RW, поставил привод для считывания DVD дисков. Подскажите что выбрать для загрузки с диска, какой пункт поставить?
На пятом фото первого поста первой строчкой должен стоять ATAPI CD-ROM.
Скорее всего нужно выделить строчку стрелками и серым плюсом/серым минусом (на дополнительной цифровой клавиатуре) переместить её вверх.
Спасибо всем большое, windows 2000 запустился:)
Данный windows легко устанавливается прямо с жесткого диска
из папки I386
