Не послушал умных людей, взял ASUS...
Jazzfellow
15 Дек 2010
Моя конфигурация:
Процессор sАМ3 PHENOM-II 64bit X4 945 (3.0 Ггц) BOX
M/B Asus M4A87TD Socket AM3
Модуль памяти DDR3 2x2GB 1600MHz Team, 9-9-9-24
Видеокарта GF GTX460 1Gb DDR5 MSI (N460GTX CYCLONE 1GD5/OC)
Винт 500Gb; SEAGATE Barracuda 7200.12;NC
Корпус AEROCOOL PGS VX-E Black (EN52689)
БП 650W GOLDEN FIELD SH-700E ATX v2.2,24 pin;
Привод DVD+/-RW LG GH22_NS50 SATA Black
Моя проблема:
Постоянные синие экраны смерти при установке любой винды, причем на любой вкус, а если каким-то чудом поставить удается, то при установке многих приложений, и практически всех игр, опять синие экраны. НИЧЕГО в BIOS не менял, все по умолчанию. MKV файлик запустил, 2-3 секунды и синий экран. Запускаю какое нить, но не любое, приложение, мышкой пошевелю - капут!
Один знакомый говорит, что эта мамка без спросу сама разгоняет все что на ней висит)) поэтому надо ручками отключить все авто разгоны. Да, память стоит в 2-х канальном режиме, ну в одинаковых по цвету слотах.
это информация про материнку:
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_m4a87td_usb3/?lang=ru
    49.3 KB · Просмотры: 69
    102.5 KB · Просмотры: 73
    64.5 KB · Просмотры: 67
    84.3 KB · Просмотры: 66
    95.6 KB · Просмотры: 81
1) Сбросьте биос на fail-настройки. Отключить все возможные авторазгонялки. (хотя как она приминима к данному процессору ?)
2) Прошить биос.
3) Проверить на предмет нагрева материнки, процессора, видеокарты в первую очередь.
4) Запускать систему в минимальной комплектации (например м одной планкой памяти)
5) По возможности использовать заведомо рабочий БП, память, видеокарту взяв например у друга.
Какая температура в биосе материнки и процессора?
Менять память, сбросить БИОС, для начала просто вытащить одну планку и попробовать поработать.
одну планку памяти вынимал, биос сбрасывал но не прошивал т.к. не умею и боязно.
после изъятия планки глюков стало меньше, но не намного.
ничего не греется выше нормы, прогнал из под DOS прожкой S&M, все тесты прошли.
пробовал менять винт (SAMSUNG 80Gb) и видеокарту (8600GT) тоже самое или рядом.
Скачаю мануал данной мамки, посмотрю настройки, и скажу как настроить биос, глядишь поможет
А так, самое простое - сдать по гарантии. Пускай сами возятся.
Спасибо за участие, буду постигать премудрости настройки)
Сдать конечно можно, только что именно? а вдруг это не мамка?
Вы все покупали в одном магазине? Если да, то вас не должно волновать что именно сломалось. Это их проблемы.
да, все в одном магазине.
если ничего не поможет, так и сделаю...
Лучше всего сдать материнку (или всю систему) обратно на диагностику. Собрано и закреплено все хорошо в корпусе, особенно сама мать?
И посмотрите температуру в БИОСе пожалуйста
в разделе AI Tweaker в биосе выключите CPU Level Up , OC Tuner Utility и Ai Overclock Tuner
Температуру смотирте в разделе Power
собрано, закреплено и уложено все отлично, но пара моментов была - один винтик на мамке не был докручен до конца, а еще одного вообще не было... и проводочки, не знаю как правильно назвать их, те которые идут на кнопки старт и сброс + на светодиоды к ним, выпадают из мамки даже от взгляда)
Спасибо, сейчас буду пробовать!
Нужно исправить. Хотя, может оно так и должно быть
аааааа, про винтики наверное? исправил разумеется.
сорри, тормознул)
Может быть, там крепления настолько качественные, не знаю. Сделайте то, что советовал Мага
может там термопасты под процессорным радиатором нету?
Уржался...
Конечно, мать все сама разгоняет, чуваг, он гений полюбому!
КорочЪ, по всем скинутым скринам аффтара, его комп материт память. Есть вероятность битой памяти или же просто мать не поддерживает эту модель. Возможно, проблема настройка памяти в БИОСе
Пущай настраивает вручную частоты, напряжение и тайминги
