Не проблема, а вопрос
  • Автор темы Автор темы werwe
werwe
8 Авг 2010
Здраствуйте как известно в System Volume Information содержатся файлы контрольные точки.У меня вопрос!Скажите например на диске Д,(виндовс стоит На С)после переустановки виндовс файлы в этой папке сохранятся или она очищается и создаются новые файлы??
если делать формат - то удаляется все - и после установки, создается новое ...
на D переписать сам себя должен.... ( или если не было там, то создается так же новый...)
При установке виндовс форматирую только С!Д не трогаю!Так что получается?Все таки старые файлы в этой папке пропадают и при установке создаются новые?
да -это файлы от системы восстановления - и старые не могут работать на новой системе
а для чего они вам если не секрет? вы все равно не можете с ними не чего делать.
Вирус просто там:)А можно вопрос не по теме..а как антивирусом доктор веб курелт проверить один файл?Именно один?
сделайте "выборочную проверку" и выберите папку которая вам нужна - 1 файл не возможно выбрать... - - но придется делать проверку в "безопасном режиме".... иначе не даст работать с папкой....
или - скачайте ка вот это ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd/minDrWebLiveCD-5.0.3.iso
- и сделайте проверку - ( файл надо записать как образ на диск, потом загрузитесь с него в нем антивирус встроен ) тогда больше возможностей найти что то - система совсем не активная будет...
А папку можно выбрать?
написал же :)
и в диске тоже так же....
дописал
я ошибся, извините - файл тоже можно выбрать по отдельности - так же когда сделали проверку в выборочную то там и файл выбрать дает ...
Да можно...Я щас все проверил!
