Не работает экранчик у портативной колонки Supra PAS-6255
  • Автор темы Автор темы epson950
epson950
12 Янв 2018
Давно уже мучался с дисплеем у Supra PAS-6255, подсветка работает, но сам экран черный и ничего не показывает. Кто знает, в чем причина? Подскажите, можно ли его починить или заменить чем нибудь из китая?
Сама колонка, кроме экранчика, работает. Я им доволен, вот только не удобно без экрана :(
п.с. в электронике я почти не понимаю, на уровне заменить предохранитель :(
    36.2 KB · Просмотры: 242
После такого заявления не надо лезть в аппарат.
Раз
то пусть так и остаётся, дабы не угробить её окончательно.
Сомневаюсь я однако, что вот это можно починить или заказать
    10.1 KB · Просмотры: 398
Я тоже ищу такой экранчик, пока не нашел. В моем случае не работает именно подсветка.
а он как раз в самом экране и находится, так что менять нужно весь экран...
Пару лет назад довелось ремонтировать автомобильный видеорегистратор-зеркало, тоже подсветка экрана не работала. Разобрали, светодиоды целы. Дело оказалось во внутреннем преобразователе напряжения для питания светодиодов. Починить преобразователь не удалось, тупо подали 12в через резистор и ключ на транзисторе. Ключ понадобился для управления включением подсветки, благо сигнал на ключ нашли легко.
Так что дело может быть и не в светодиодах, но даже если в них, то разобрать можно.
называеться это дело LED драйвером.
отличная мысль.
Дисплейчик этот как правило 3-х слойная стекляшка, так что подсветку там организовать можно проще простого :)
а в чём проблема? Скорее всего отвал шлейфа и надо пропаять.
Шлейф чаще всего приклеен и к экрану, и к плате. Приклеивать его ещё тот геморрой. Светодиодная подсветка, как правило, является отдельным элементом, если конечно экран не OLED или LED. А ещё, подсветка может быть и электролюминесцентной, в этом случае всё будет не так просто
не факт! На множестве кнопочных телефонов при ремонте встречаеться именно пайка, а не на клею.
почему гемморой? Проще не куда! Есть в продаже электропроводный скотч от 3М производителя, где в определённым шагом уже сделаны электропроводные дорожки. Сам на матрицах клею шлейфы драйверов на этот скотч! Главное правильно подобрать шаг дорожек на скотче.
Вам повезло, у нас нет такого скотча в продаже. Телефон вещь более высокого порядка, нежели сей бумбокс. А в дешёвой электронике как раз всё на клею
ну раз на то пошло, то это дело правильнее назвать стабилизатором тока для питания светодиодов :)
Преобразователь напряжения там точно был, так схема питалась от 5В, а светодиоды зажигались где-то при 8-9В, а вот была ли там стабилизация тока я не знаю. 12В на схему кинули дополнительным проводом.
Совсем молодежь русские термины знать не хочет.
офигеть! Спасибо что молодёжью назвали! Мне до пенсии чуть чуть осталось.
правильно! Вот это в точку.
светодиоды работают не от напряжения, а от тока! И стабилизатор тока стоял 101%.
Очередная безграмотность. Не может быть в данном случае 101%. Когда люди приводят цифры более 100%, это значит что они оперируют чувствами, а не знаниями.
Тем более печально!
не правда!
это Вы про себя! Потому как должны знать, повторюсь ещё раз, что светодиоды ,,питаються,, не напряжением, а ТОКОМ!!!
Тем более печально!
вообще не печально. Я просто забыл поставить смайлы. ))))Я работаю электронщиком 14 лет и ,,ремонтю,, электроннику на 4 года больше, до пенсии надо ещ так же 2 раза по 14 лет отработать.
