Не работает Installer
  • Автор темы Автор темы BlackK
BlackK
14 Июл 2008
Только сегодня обнаружил что когда запускаю программу (install)Там принимаю соглашение,выбираю язык потом запускается install shield wizard и пишет ошибка приложения.Инструкция обратилась по адресу...... к памяти по адресу......Память не может быть written.И так со всеми программами которые запускаются через install.Устанавливаются только те которые просто копируются в папку(ну например ICQ 5.1).Что делать подскажите плиз?
У меня такое было, долго мучился, а потом тупо переустановил ОСь.
Блин не я не могу винду переустановить.Комп не только мой,и тем более не умею я.Может есть другой способ?
Хех теперь Windows install shield пашет а Windows installer не пашет.Я полазил в администрировании,службы.Че теперь делать?
Блин че никто не знает что делать??Помогите плиз.Не пашет Installer windows
У меня такая же проблема на рабочем ноутбуке. Может быть к данной программе запрещен доступ?! Проверьте, /Панель управления/Администрирование/Управление компьютером/Службы и приложения/Службы. В правом окне должны появиться доступные на вашем компьютере службы. Найдите Windows installer и проверьте состояние и тип запуска (у меня на домашнем компьютере стоит тип запуска - вручную). С данным состоянием все программы у меня устанавливаются. На ноутбуке еще не пробывал так изменять состояние, как изменю сообщю.
У меня тоже стоит вручную и я эт очень давно проверял.Ничего не пашет
Ну тогда сам незнаю, что надо делать.
Все я уже все сделал.Я поставил версию установщика 4.5 потом поставил обратно на 3.1 и все в норме
А что с 4.5 не работает, нужна версия именно 3.1?
Да 4.5 для висты
Установил инсталер 3.1 - всё работает. Ура!:)
Из трех жестких видит только два
Привет всем. впервые столкнулся с такой проблемой у моего напарника на компе стоит 3 жестких - на 40, на 80 и на 500 гиг. до последнего времени все работало нормально но вот вчера он его выключил а сегодня сначало видил только один жесткий на 40 но потом в настройках биоса кое что изменили появился второй на 80 а вот на 500 так и не видит не видит никак не в биосе не так. подскажите что сделать операционка стоит на 80. заранее всем спасибо.
в администрировании - упр компом - упр дисками ,он есть ? ( наверное 0 , если так букву ему присвойте )
Обнулить биос, проверить батарейку биоса (может села а ночью электричество на пару минут отключили ) Переподключить шлейфы питания и данных на винчестерах.
всем спасибо!!! оказывается сгорела именно 500
