Не работает компьютерная мышка
Зорге
20 Ноя 2007
Привет всем!
Подключаем мышку: всё работает кроме курсора.. курсор "мёртвый"..
Мышка Blaze BLM-0307 Red Wheel Optical (800dpi) PS/2 (с подсветкой)
М.плата Asus P4PE2-X
..Проверяли на других компьютерах работает.
другую PS мышь попробуй если не будет работать меняй плату или пользуйся USB мышью пока плата жива
Поменять всегда успеем)) Пока посоветуйте другие варианты.
Шариковая работает без проблем. Оптическую ещё не поднесли..
Как вариант.. Может что-то в БИОСе переключить? Или в настройках мышки(в windows)?
биос здесь ни при чем. и мама, судя по всему, жива. интересная проблема.
расскажу свой случай. было это в далеком 2001, когда я купил себе свою первую оптическую мышь. НЕ РАБОТАЛА! причина оказалась до позорного смешной. стол был покрыть толстым слоем лака, и мышиный сканер не мог поймать отраженного луча. купил коврик - и все ок! мда...
smallbuk, скажу что ты не первый это советуеш) Но всё равно будем пробовать) Спасибо тебе!
А что-нибудь для "тестирования" посоветуете вместо коврика)?
Это конечно не первая оптич.мышка с которой я работаю,но просто не обращал внимания - Объясните мне такую вещь: в каких режимах мышка мигает? эта мигает,когда комп выключен, или когда находится в первой стадии загрузки(до того как начинается загрузка windows) причём в основном начинает мигать после того как её отрываешь от поверхности стола..
понятно что это ламерские вопросы,но я ж объясняю:просто не обращал внимание на это раньше.;)
Купи переходник на USB и не парься.
Даже недумал париться брат)! Мне оно просто интересно ;)
Насчёт переходника скажу что ненашли мы.. где-то сказали что переходники такие "были,но закончились" где-то сказали "такого нет в природе" в другом месте сказали "что это не переходник а адаптер" и что "легче купить саму мышку")..
Это всё легко и понятно.. купить новую успеем.. я хочу понять что с этой.;)
Единственное что приходит в голову это какой-то конфликто между мышей и железом.
Ну да, я вот поэтому говорю, может в биосе поковыряться или в виндах..
Если сигнал работает(мигает).. то вроде железо "живое"..
В биосе много всяких настроек.. порты-IRQ чего-то там).. PS/2 support это что значит?..
Кароч.надо бы разобраться с этим ;) какие ещё варианты у кого есть?)
И все молчат)
Кароч.подключили вторую оптическую мышь, проверили, всё отлично работает!
А наша загадочно работает везде кроме нашего компа)
Комп начал намертво зависать
Комп начал намертво зависать, вплоть до синего экрана, пи этом иногда издается треск из колонок (ну это если во время работы воспроизводился какой-либо звук). Иногда зависает даже не успев загрузиься ОС. В БИОСе отображение точечками. При попытке установить драйвера на видеокарту, монитор тухнет и зависает!
Пенек 1.6 ГГц 2 ядра, 1.5 ОЗУ, Мать sus P5GC-MX, видео GeForce 8400 512
Может подскажет кто, в чем причина, и как бороться?!
Наверное, дело в видеокарте. Если на гарантии, то вернуть по гарантии. Можно на время поставить совместимую видеокарту вместо этой для проверки. Или сразу отдать в ремонт
sergei_exe,проверьте температурный режим эверестом http://pchelpforum.ru/f30/t6808/
да и мощность блока питания не помешает узнать
t 63 это в простое или в работе ,попробуйте как говорил
interesnovse-,с другой видеокартой ,похоже что точно она
sergei_exe, Вам было предложено попробовать запустить комп с другой картой, уже попробовали или так и будете эти синие морды лепить? :D
sergei_exe, у Вас прогресс, синие морды Вы уже не лепите, но упорно не сдаетесь и никак не желаете выполнить то, что рекомендованно:
Чего Вы еще ждете?
