Не работает кулер на ноутбуке
.крым.
11 Авг 2022
Недавно почистил старый ноутбук пылесосом через отверстия снизу корпуса. После этого перестал работать кулер, каждые минут 10-30 приходится его выключать. В чем конкретнее может быть проблема и можно ли починить самому.
Засосал всю срань обратно в кулер и заклинило , большая вероятность - разбирать надо .
Однозначно кучу "мха" засосал между лопатками вентилятора и его корпусом, вот карлсона и заклинило.
Судя по проделанной тобой "процедуре", ты никогда не занимался разборкой и чисткой систем охлаждения. Поэтому послушай доброго совета: отнеси агрегат в сервис, сам ты его окончательно загубиш.
никогда так больше не делай! Нужно его полностью разбирать и чистить вручную кисточкой и сжатым воздухом! Пылесосом можно угробить ноут полностью! Были неоднократные случаи, после чистки пылесосом выходила из строя мат. плата! Вихревые потоки, создаваемые пылесосм создают малый статический заряд и гробят элементы на плате!
