Не работает микрофон.
lawforall
26 Апр 2009
При проверке записи только шум, что при включенном, что при выключенном микрофоне. Проблема в микрофоне, аудиокарте или настройках? Звук с аудиокарты идет нормальный.
проверь в настройках звука рядом с часами что усиление микрофона выключено(это дополнительная вкладка на настройке микрофона
и проверь что в прогах записи стоит правильное устройство ввода
попробуй запись сделать через штатную прогу
нажми
win+r
sndrec32.exe
enter
нажми
win+r
sndrec32.exe
enter
Записал, один шум идет. Усиление микрофона не нашел, где это, можно скриншот?
ПКМ по значку звука(возле часов)\открыть регулятор громкости\параметры\свойства(поставь галки на микрофон)\ОК\снова параметры\дополнительные параметры\в столбце микрофон появится кнопка "настройка"-жми\поставить галку на "усиление микрофона".да, и проверь,что не стоит галка на "выключить микрофон".
Попробуй сделать, что предложили выше. И на всякий случай, если не поможет, проверь сам микрофон, подключив его к другому компу, или подключи к своему другой, работающий микрофон
