Не работает микрофон
Микрофонный вход сзади один и его не переназначить, это не выход на колонки
Вот и я посмотрел, тоже так решил. Всё же проще купить внешнюю звуковуху или использовать микрофон в USB WEB-камере.
У вас оранжевый значок динамика внизу слева есть заходите туда потом вставляете штекер в гнездо линейный вход появляется сообшение о подключениии это устройство надо перекинуть на линейный вход.
Там три гнезда 1 выход 2 входа дальше зависит от конфигурации можно и на выходы 5.1 перекинуть.
чип реалтэк он позволяет это сделать
Все прекрасно переназначается попробовал у себя думал что то путаю микрофон работает в любом гнезде и динамики тоже чип реалтэк.
Тоже Realtek, правда, система ХРюша. Воткнул в не предназначенное гнездо. Вручную во всплывающем окошке выбрал микрофон. Ответ: устройство не поддерживается.
Яна 7ке делал сейчас на ХРюше попробую.
И на ХРюше у меня всё работает.
Аналогичный чип всё работает.Может быть драйвер корявый.
Неисправность устранена?
В микшере стоит задействовать параметры по одному или прочитать мануал, звук на максимум.
