НЕ работает монитор самсунг с наружным бп !
  • Автор темы Автор темы coolzZ
coolzZ
3 Июл 2010
сначало изображение пропадало на 1 сек (оч редко) потом через месяц примерно, чаще стало вскоре при длительном использовании все чаще и чаще (нагревался походу ) стали буквы искажатся в играх hud искажался и только. но спасал альт таб на время все становилось ок
и через время начал сразу при включении мигать в один момент ваще утух открывал смотрел ниче все ок ниче не спалилось бп не открывал
подскажите можно вернуть монитор к жизни?!
Если блок питания целый, и видеокарта точно исправна и если монитор потух вообще, то либо это инвертор (скорее всего), либо лампы погорели.
внешне блок питания цел (внУтри не знаю)видюха на тот момент была ок аче такое инвертор как выглядит <монитор жкт>
Внешне он всегда цел, вольтаж померяй, только аккуратно, не закороти. Не советую в монитор самому лезть.
а не может быть всему причина в бп
Маловероятно, я всегда все оборудование проверяю на других компах, для перестраховки.
а сколько примерно замена инвертора стоит?
Не дорого относительно, так сказать тяжело, а вот лампы - это другое дело.
а еще. одно монитор в один момент стал работать вдруг нормально вроде гдето 1 день на другой день стало колбасить правую сторону гдето до центра монитора левая сторона все ок была ( опять же альт таб спасал ) потом линии стали выходить цвет линий зависил от картинки может это паможет конкретно определить в чем дело
в лампах или инверторе
Цветные линие - это похоже на артефакты, а это уже проблема видеокарты или ее драйверов (но редко). Стоит моник на другом компе проверить.
проверял на другом так же ваще сдох и все сто пудов в мониторе дело ане мог он видюху запороть както или наоборот? не может быть всему этому неисправный переходник vga dvi ато чето в последний момент я в нем не уверен
Не разу не видел, что бы карта моник уносила или наоборот. Переходник проверить надо. Не повезло как то тебе - и карта и моник глючат.
если переходник прозванивать то например взял 1 контакт на входе и на выходе должен только 1 контакт звонить?
Нет, не должен. там схема собрана. Для проверки возьм другой переходник
Хорошее название монитора "самсунг с наружным бп !"
Хочется уже подробностей...
Да и проблема мутная, мониторы клавишами не лечатся...
но спасал альт таб
Переходник:
    35.4 KB · Просмотры: 1,640
