Не работает мышь!
Yalaev_Danis
25 Янв 2012
Не работает мышь!
Купил новую мышь, дров на неё нету. Подключил к usb разьёму перезагрузился а мышь не работает только лампочка горит.
обновите дрова на материнку
asus p5ld2 se древняя материнка, помогите найти драйвера пожалуйста
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
нужны дрова на чипсет? или для сетевой карты?
Yalaev_Danis, Посмотрите в диспетчере устройств нет ли там каких значков желтого цвета .
При первом подключении дрова должны установится сами , Попробуйте найти их и удалить и пере подключить мышу заново ....
попробуйте скачать на торентах Uniblue DriverScanner она сама найдет или похожую прогу найдите .
у друга тоже Socket LGA775 .купил он мышь х7 в биусе работает. а в винде нет . обновили брова на мать и все заработало .думаю и у вас также
до этого брал беспроводную, у сестры на нетбуке работает, а у меня нет... пришлось идти менять на проводную и та же история
Можете попробовать найти их так
Либо есть Прога , сама ищет дрова)
Прога гавно - дрова находит но за скачивание просит денег.
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:08 ----------
Прога гавно - за скачивание дров требует деньги
Yalaev_Danis, А чего нет?
Mors, Жёлтым обозначен sm контроллер шины и во вкладке "мыши" одна рабочая а одна жёлтым "неизвестное устройство.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:34 ----------
Mors, драйверов на эту мышь нету и удалить, откатить не получается вылетает ошибка
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
Mors, что подскажешь?
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
Mors, помоги, умоляю
Yalaev_Danis, Правой кнопкой по желтому значку , посмотрите код ошибки какой?
Mors, код 1
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
Mors, код 1
Вот нашел
Устройство настроено неправильно. (Код 1)
Причина
На компьютере не установлены (или неверно установлены) драйверы для устройства.
Рекомендуемое решение
Обновление драйвера
Возможно, потребуется указать путь, по которому находится драйвер. Драйвер может быть включен в Windows. Также файлы драйвера могли сохраниться от предыдущих установок данного устройства. Если требуется установить драйвер, которого нет на компьютере, можно скачать последнюю версию драйвера с веб-сайта производителя оборудования.
В диалоговом окне свойств устройства выберите вкладку Драйвер и затем щелкните Обновить драйвер, чтобы запустить Мастер обновления оборудования. Следуйте инструкциям по обновлению драйвера. Если обновление драйвера не помогает, обратитесь к документации по оборудованию.
Если не обновится попробуйте по коду устройства поискать ,ссылка в 7 посте )
Yalaev_Danis, Работает?
