Не работает монитор
Ежли так - слёт прошивки. Своей швейной машинки у меня нет, тогда тоже дешевле будет выкинуть.
Швейная есть , заниматься не охота , тем более этих мониторов сейчас как грязи везде валяются , раньше искал на замену кинескопного какой нибудь жк , а теперь дома 4 валяются , на работе 4 , нет уже 3 асер то выкинул .
30" знакомый отдаёт за 2500, мельче ваще за копейки. 17 он сам уже повыкидывал. Я у него винты беру и мелкую комплектуху на ноуты.
Прихожу к мужику, через Авито запчасти нашёл, у него 5 моников. Чуток поцарапаны, специяльно, экраны. Списывали, зашёл начальник: приведите их в убогое состояние! Ну вот какого ему х*** нужно было?
С одним из бывших директоров своих поругался слегка в своё время. Захожу: подпиши на вывоз комплектного компа.
- А с какой стати???
- У девочки дочка в техникуме, живут вдвоём, её зряплату ты знаешь. МалОй нужно рефераты писать, я слепил редкостное г..., но интернет и офис тянет. Я с неё ни копья не беру, по запчастям цена - нам с тобой на пузырь не хватит. Подписывай!
Там и монитор был, труба 17". Залипончик какой-то. Я сложил весь неучтённый хлам, который смог.
Первая большая инвентаризация в конторе, все в панике. Иду по коридору, глава комиссии навстречу.
- Афанасич, меня тоже проверять бушь?
- А ты где?
- Тута.
- А начальник?
- Тама.
- Зайду к нему, пусть напомнит, что этот кабинет твой. Слышь, у тебя хоть треть лежащего там числится официально?
- Ты за кого меня держишь?! Я не материально ответственный, всё полученное списываю сразу.
С железом всё отлично, второй монитор работает. К ноутбуку подключал, та же проблема
Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу...©
Дай полную конфигурацию системы, то есть полное описание железа, ОС и дров.
мать: asus a88x-plus
проц: AMD athlon x4 840
видюха: MSI GTX 1650
12GB ОЗУ
Вы товарищи хоть читаете что автор пишет?!
это у тебя утечка кнопок управления, излюбленная болезнь на этой линейке. Тут только тактовые кнопки под замену! Реже всего, примерно в 20% случаев в этой линейке слетает прошивка! Так что шить программатором и не более!
А где взять эти тактовые кнопки, и что это такое, просто совершенно в этой теме не силён
Где угодно , в любой ненужной аппаратуре с кнопками , посмотрите какие у Вас и снимите похожие , или купить , они копейки стоят , но б у надо проверять перед установкой .
    17.7 KB · Просмотры: 70
Как выглядят кнопки, Сергей Сергеич уже показал. Это те самые, которые ты жмёшь для включения и настройки, они стоят на отдельной планочке внутри. Внимательно посмотри на плату, я бы сразу заменил все электролитические конденсаторы, монитор старенький, они столько не живут.
    6.5 KB · Просмотры: 115
Матрица. R, G, B + белый по кругу с полной яркостью. Режим самодиагностики, как я понимаю. Но почему при любом пропадании видеосигнала монитор уходит именно в этот режим и не реагирует на кнопку сети? В норме большинство моделей так или другим образом реагируют на физическое отключение кабеля, даже просто ни к чему не подключенную видюху вешаешь на провод и режим диагностики выключается. А тут такая картина... Его физически невозможно выключить, только выдернуть за хвост из розетки.
Андрей, есть ещё такая фича - сдох транзистор управления перевода ИБП в дежурный режим. Проверь кабель между майном и БП. Если там логический уровень меняется, значит ищи неисправность в БП.
