Не работает одно ядро процессора
Alex19882
29 Апр 2012
Помогите разобраться с проблемой.С недавнего времени перестало работать одно ядро процессора.Производительность упала на половину.По крайней мере по времени загрузки и и в работе приложений.Кто сталкивался помогите.
Конфигурация:
Тип ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата Gigabyte: GA-M56S-S3
Видеокарта:NVIDIA GeForce 9600 GT
Операционная система : Windows 7
Cpu-z,everest показывают одно ядро.Диспетчер задач-быстродействие-один график загрузки цп.
Заранее благодарен.
Дело в том что много раз уже переустанавливал винду,ставил ХР,там таже лабуда,и дрова ставил,и всё равно только одно ядро работает
Попробуйте сбросить биос.
Биос сбросил,процессор вынимал когда сбрасывал.Включил-ничего.всё по прежнему:(
вот про прописывание в реестре не слыхал.А можно подробнее?Я не самый опытный в этом деле:)
В семерке этого делать не нужно!!!Из официальных источников нужно еще редактировать загрузчик винды, но я не делал и все работало. Скачиваем Dual - Core Optimizer и драйвер для проца, устанавливаем драйвер и оптимизер дальше меню Пуск -> "найти программы файлы" в пустой строке пишем regedit и жмем Enter открывается редактор реестра -> HKEY LOCALMACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> control -> SessionManager, создать раздел, (правой кнопкой мыши создать раздел, писать названия точно так - же как здесь!!!) с именем Throttle. В разделе Throttle создать параметр типа DWORD и назвать PerfEnablePackageIdle и кликнув на нем правой кнопкой мыши изменить двоичные данные с 0 на 1.
Спасибо за ответ.У меня семёрка стоит,там же всё оптимизировано,но для верности я уже всё сделал как ты написал.И всеравно таже песня.
Пуск - Выполнить - msconfig:
проверьте тут.
Там первым делом смотрю после того как делаю что-нибудь.Можно только один выбрать процессор у меня там:(
ТОгда навряд ли это системный глюк. Скорее дефект процессора.
Может быть проблема с прошивкой БИОС. Прошивку обновлял? В самой БИОС процессор определяется как двухъядерный?
Прошивку ставил новую.В биосе определяется как Athlon 64x2 6000+.Количество ядер не написано.
