Не работает подсветка монитора
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Уважаемые, помогите пожалуйста. Недавно(в начале июля) купил ACER. Все было хорошо до вчерашнего вечера. После окончания работы, выключил комп и закрыл крышку. Буквально через пару часов включаю его и обламываюсь! Ноутбук грузится, но экран ЧЕРНЫЙ. При ближайшем рассмотрении выясняется, что не работает подсветка экрана. Что явилось причиной данной прбдемы-не понятно(похоже данный экземпляр изначально был дефектным).Что делать? Возможно ли решить эту проблему(купить новую лампу?)?Сколько это может стоить? Гарантии нет, пожалел денег, экономщик хренов.
не в лампе дело...имхо...
лампы так быстро не гаснут у них расчёиное время работы 30 тысяч часов...
это у тебя инвертер крякнулся...маленькая платка.....а тут может быть много причин и поломок ...могу посодействовать ..надо только снять платку и сделать фотку ...(без защитного кожуха, и конечно с хорошим качеством..) я скажу что там могло накрыться....
плата эта находится в экране узенькая такая к ней с одной стороны подходит шина из мамы...а с другой стороны зазъём с двумя проводочками розовым и белым...
Я не эксперт по букам и не хочу мешать, но как на счёт гарантии? Если он достанет этот инвертер, гарантия сразу закончится. Может, стоит сначала в гарантию?
он же написал что на гарантии сэкономил , и теперь её не имеет...(сорри посты читать надо внимательно)
ну а пока ждём ответа от наших читателей , войдём немного в экскурс дела...инвертер, это устройство , преобразующее и повышающее , напряжение...в данном устройстве применяется схема обычного мультивибратора, но несколько изменённого для управления и защиты...в основе схемы стоит автотрансформатор на ферритовом сердечнике..управлением мультивибратора занимается микросхема , которая в свою очередь, получает сигнал непосредственно от графического адаптера...питание данной схемы , всего лишь от 3 до 5 вольт, но с помощью высокой частоты генератора и мощных полевых транзисторов ( в простонародье MOSSFET ) , в нагрузке которых и находится автотрансформатор..напряжение на выходе достигает 650 вольт ( :) не по китайскому а по нашему измерению :) ), но с ничтожно малым током.. ровно таким чтоб поджеч неоновую лампу с широким цветовым спектром....так как эти лампы называются лампы с холодным катодом , это означает что в момент поджига изменяется частота и повышается напряжение ...что в свою очередь может привести к разрыву соетинения провода и непосредственно катода лампы...во многих случаях это приводит к неисправности инвертера ....в этих случаях проверяют наличие контакта в ламе...но первым делом проверяется предохранитель на входе питания инвертера...данный предохранитель является высокотехнологичным устройством планарного исполнения корпуса...поэтому многие не замечают его и начинают копать не в той могиле... :) на таких предохранителях как правило стоит цифра 1 или 1.5 , он немного больше всех тех детале что имеются на плате....если предохранитель цел ..то можно смело быть уверенным что плата инвертера оболютно рабочая...если он пробит , то менят его до устоновления истинной причины пробоя , смысла нет ..он опять сгорит...
если предохранитель всё таки цел..то можно начинать разборку экрана , с целью установления и устранения нарушения контакта в лампе...
ПОМНИТЕ!!!! это катодная лампа её желательно не трогать пальцами , чтоб не оставлять на ней жирных пятен ...а так же надо быть аккуратным так как толшина этой лампы порядка 1..2..мм ....
И маленькое наставление в пользу сервиса...если вы не радиомастер то лучше отнести это дело в сервис и заплатить бабки за ремонт...конечно постарайтесь не лоханутся если вам скажут что надо менять лампу которая стоит вашу зарплату...
катодные лампы перегорают в отличии от обычных ооочень медленно ...и весь процесс её смерти вы можете наблюдать от месяца до года...она просто будет тухнуть и менят окрас.....
ну как понравилось? могу ещё что нибудь расказать...20 лет стажа в проффесиональном сервисе... :)
Могло произойти следующее:
1. запала кнопочка гашения экрана (очень вероятно, т.к ноут свежий. найдите её и проверьте)
2. проблема в разъеме на экран (проверьте шлейф и его разъём)
3. сгорел инвертор(внутри дислея) как и писал Хакер..
4. треснула лампа
Всё не смертельно :) и не дорого
ну всё равно вставил :)
да ладно...я конечно согласен c Dr.Alex ...могли быть все эти причины...
но практика показывает что кнопка гашения летит крайне редко к тому же если её замкнуть и пару раз перезагрузить то монитор всё равно мигнёт, перед тем как проверит эту кнопку...(не визде правда)..разъёмы и шлейфы в современных нутах это вааще нулевой вариант, на этих проводах нынче повеситься можно..и разъём не выскочит без специального пинцета(разве что выдернется с корнем из мамы...) , а тут как раз речь идёт о ноуте трёх месячной давности...есть правда ещё кое что...у нас уже в гарантию ACER ов с такой поломкой штук десять приносили , в основном инвертеры гавённые...ну и бывает что разъёмы плохо стоят...
короче всё проверить надо ..только аккуратно..!!!
Всё должно работать. Просто не знаю что сказать
У меня ноутбук Qosmio G10. И вот такая проблемма: При включении ноута на секунду ярко загорается логотип Qosmio а далее, когда в свои права вступает винда, гаснет подсветка. Я так понимаю лампа функционирует? Как мне включить подсветку, какие могут быть варианты неисравности?
И ещё. Как перезагрузить BIOS? Я надеюсь это вернёт заводские настройки
лампы ведут себя именно так, сначала загораются а потом тухнут.. это значит надо её менять... это же не лампа накаливания, у которой волосок оборвался и всё.. там в лампе газ, и ртуть и люминофор.. сложная комбинация... на лампу подаётся ток с высоким потенциалом напряжения, он поджигает газ, каждый раз когда газ вспыхивает люминофор начинает светится, потом тухнет (доли секунды).. когда инерция ртути вырабатывается, газ перестаёт загораться, и лампа не горит...
это как у батареек, если немного подождать, они ещё дают немного энэргии..
максимальное колличество жизни лампы 10 тысяч часов, это (при постоянном использовании) ~2 года максимум... обычно видно изменения свет становится более красным или более жёлтым, значит лампа копец... у меня клиенты меняют лампы каждый год, чтоб изображение было всегда ярким и чётким... стоит лампа копейки.. (по нашему 67крон, в рублях 130 рублей..) продаются лампы в любом магазине электроники... (можно брать моддинговые белые лампы, это тоже самое, только они толще почти на пол мм..)
Ого, спасибо что разъяснили! Но теперь у меня есть ещё пара вопросов:
1) могут ли в сервис-центре заменить только лампу? (я слышал, что предлагают менять всю откидную панель).
2)А если нет, то сложно ли её заменить в домашних условиях?
3)Лампа обязательно должна быть для моей модели?(моддинговая в.т.ч) Или с лампами всё не так строго...
P.S у ноута давно вышел срок гарантии.
__________________________________________________________________________________________
При включении ноут показывает приветствие Quosmio итп, лампа работает, когда включается загрузка винды - гаснет. Хм...
я менял только лампу, когда в сервисе работал, это 15-20 минут работы, стоимость лампы копейки (130 рублей), отличаются размером (диаганаль дисплея) и толщиной, всё остальное не существенно... (у меня работало всё )
то что многие меняют только целиком это конечно обдираловка клиента, стоимость панели высокая да и панель заказать дело не 5 минут..
просто видать в сервисе лень возиться разбирать..
моддинговые лампы белого цвета можно использовать, но сложно подобрать длинну и к тому же немного толще (может просто бонально не влезть)..
у нас купить лампу для монитора проблемм вааще нету, лежат валом в любом радиомагазине...
А существуют какие-нибудь гайды по смене лампы? И высок ли риск повредить ноутбук? (опыта в ремонте ноутов у меня нет савсем ).
Если не сложно, прошу выложить фотки с разобранной панелью
есть риск испортить лампу, и если опыта нет, то риск почти 100%.. :) лучше отдасть спецу..
Плохо дело, спецы очень.. кхе... прижимистые оказались. "конечно же нужна диагностика(900, если от ремонта откажитесь), за срочность-доплата,(1500) так только через три недели (сами вообще палец сидят сосут без заказов),замена оборудования обойдётся вам 3500"... Да уж...(((((((((
А при замене инвертера (я так понял он тоже находится в панели) пайка нужна?
Просто в те короткие секунды, когда лампа работает, я слышу жужжание-свист из нижней части панели. Катушка мб какая-то?..
а зачем менять инвертер? если он даёт пуск то он рботает..
очень неприятно что существуют такие сервисы, где простейшая операция по замене лампы приводит к таким сложностям и ценам...
может поискать какого то умельца, который возьётся за эту работу???
жужжание и свист вполне оправданы, так как лампа севшая.. бывали правда случаи что меняли или ремонтировали инвертер и лампа продолжала жить, но ИМХО лампа уже севшая (тусклая, оттенок красного или желтого, отсутсвие белого)
я буду писать гайд позже, собираюь вскоре менять на своём монике аж 4 лампы, там у меня уже срок службы в два раза превысил, и лампы горят просто жёлтым светом.. но это будет гайд в другом месте.. отдельно потом ссылки дам..
и ещё, срок службы лампы 10 тыс часов.. максимум 20 тысяч , потом они просто тухнут, так как в ноутах даже на инвертере запихано огромное колличество защит, то сильно напрягать схему питания, я бы не советовал... надо как можно скорее менять лампу...
Да, лампа светит без каких-либо оттенков. Просто немного тускло.
А что самое сложное в её замене? При какой именно операции есть шанс что-то испортить?
4 лампы... А сколько ламп в ноутбуке Toshiba qosmio g10-105 ?
Жду гайда, кстати )))
help
Купил девайсы для сборки компьютера,полность весь комплект,во время сборки не учел,что материнскую плату нужно ставить на медные болты,когда все собрал и подключил,включил питание,сначала все было нормально,позже через минуту увидел искры,где-то в области разьема ATX,сразу отключил питание,после компьютер уже не запускался,что конктретно могло произойти,и могла ли материнская плата не сдохнуть,если да,то как это проверить???заранее благодарен.
Скорее всего мамка пошабашила (99,9 %). И с собой могла потянуть некоторые элементы. Проверить девайсы можно на аналогичном компе, путем присоединения разъемами.
