Не работает сабвуфер в системе 5.1
22 Апр 2011
Доброго времени суток всем!Нужна помощь.У меня есть система 5.1. Creative. Материнская плата: asus p5e, windоws 7,SoundMax поставил,колонки 5 штук работают,а саб нет... Может разъем на семерку подругому вставлять надо не как SoundMax показывает,или еще что? В тесте выдает за саб-центральня колонка
High Definition Audio
Имя кодека Analog Devices AD1988B
ID кодека 11D4198Bh / 1043829Ch
Версия кодека 00100400h
Тип кодека Audio
Поддерживыаемые звуковые 8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz, 16 áèò, 20 áèò, 24 áèò
P.s Смотрел!Разъемы от саба FRONT-зеленый , REAR- черный, Center/SUBWODFER -оранжевый,подключены к разъмам компьютера.
Соответственно надписям на самом компьютере сзади на плате.
SOUNDMAX при подключении выдает информацию,что в какой разъем подключили в данный момент, и описание соответствует,но на деле саб молчит..Но он рабочий,пробовали на другом компьютере.
Может в настройках звука,может кто-нибудь наглядно объяснить?
Молчит только сабвуфер? Все остальные каналы работают нормально? Центральный канал нормально работает?
Через тест в SOUNDMAX пробег идет нормально,и центральная срабатывает.
Сначала в тесте идут левая правая передние,потом Саб должен срабатывать,но звук идет из центральной, потом центральная срабатывает на сигнал и дальше идут две задние.
Сегодня методом тыка,у меня работали сразу 5.1. все,вместе с сабом,фильм включал. Потом компьютер выключали,и походу дела настройки слетели,вот незнаю,в чем может быть дело..
фото с настройками:tehnari_ru_138:
    45.9 KB · Просмотры: 3,587
Для полноценного 5.1 нужна соответствующая запись. Муыка только в режиме стерео будет
Всем привет. Дабы не создавать новую тему, спрошу тут. Во время прослушивания музыки, отключается 1 колонка (передняя правая), все остальные работают, система 5.1 JBL. Помогает только выключение и включение системы (питание на сабе), бывает с 1 раза помогает, а бывает с 2, 5, 10 раз. В чем может быть дело? в сервис носил, сказали непропаи, но все равно ничего не изменилось.
Возможно перегрев микросхем усилителя.
Я когда разбирал, плата была залита термопастой (вроде). и Отходит 1 канал, другие работают отлично
Фото в студию
как я думаю, проблема тут (обозначено красным), но что конкретно хз.
    27.1 KB · Просмотры: 1,172
    38.5 KB · Просмотры: 1,302
    31.2 KB · Просмотры: 2,175
    48.3 KB · Просмотры: 2,250
    33.3 KB · Просмотры: 1,312
    43.8 KB · Просмотры: 1,588
перестал работать звук на сабвуфере Ямаха
Вы считаете, этой информации достаточно, чтобы дать вам ценный совет?
Здравствуйте! У меня тут проблема с сабвуфером на акустической системе 5,1 от BBK (MA-970S модель) а именно полетел усилитель TFA9843J. Можете подсказать какой-нибудь аналог этой микросхемы?
