Не работает стабилизатор
maxewka11
30 Апр 2020
1. Для иследования характеристик стабилизатора во время выполнения практической работы с реальным устройством, студент подключил ко входу стабилизатора СН-7 лабораторный блок питания с напряжением на выходе блока питания + - 13 вольт согласно пункту 1 настоящего задания. Напряжение на выходе стабилизатора согласно техническим условиям на модуль СН-8 должно составлять плюс 9 и минус 9 вольт. Фактически, напряжение, измеренное на выходе 6 стабилизатора при подключенной нагрузке, составило + 3,9 вольт. В канале минус 9 вольт (вывод 4) напряжение соответствовало требованиям ТУ.
Регулировочным резистором R11 выставить нужное значение напряжения на выходе не удалось. Студент произвел измерения режимов работы ЭРИ схемы в канале плюс 9 вольт и послучил следующие значения:
Uвых = + 3,9в;
Конт 13 м/сх А2= + 3,2в;
Конт 12 м/сх А2 = +3,9в;
U на выводе 16 м/сх А2 = + 13в;
Дефектов монтажа студент не обнаружил ни при визуальном осмотре, ни «прозвонкой».
    181.4 KB · Просмотры: 53
    110.7 KB · Просмотры: 44
    164.2 KB · Просмотры: 57
...студент подключил ко входу стабилизатора СН-7 лабораторный блок питания с напряжением на выходе блока питания + - 13 вольт...
Uвых = + 3,9в;
А на самом деле что было на входе 3? Тут необходимо измерить. Возможно, ЛБП ушел в защиту.
А зачем студент полез измерять в рабочий канал? А2 - это как раз неисправный канал. Неувязочка.
P,s, А зачем Вам это всё? Аспирантом хотите устроиться работать?
По всей видимости неисправна А2
