Не работает USB клавиатура и мышь
Amigo187
18 Апр 2011
Добрый ден, помогите кто нибудь пожалуйста. Купил USB клавиатуру+мышь фирмы trust, при подключению к компьютеру не работает, хотя комп ее видит и написанно что устройство подключено и работает. До этого пробовал подключить такой же комплект клава+мышь genius писал что то про драйвер scsi/raid. Переустановил винду, подключил как уже говорил клаву+мышь Trust НЕ РАБОТАЕТ. Что делать?
это беспроводной комплект? или простой, если беспроводный, для того что бы работало нужно (скажем так "активирование" сделать что бы виделась приемником на мышке на приемнике и клавиатуре, есть кнопочка
если есть бумага с объяснениями, которая шла в комплекте - то там должно быть написано в точности что нужно нажимать первым..
или пробуй к примеру нажать на приемнике кнопочку, потом на мыше - и посмотри если сработает и даст работать мышкой...
если простой комплект - ты ставишь все время ту же систему? какая система это?
проверить в другом разъеме юсби.
другие устройства в юсби - работают ?
что за пк - название установленного?
Комплект безпроводной и приемник выглядит как маленькая флэшка без каких либо кнопок, на мышке и клаве тоже никаких кнопок нету(( Виндоус у меня ХР про копм я точно сейчас не скажу он у меня дома я сейчас не там. Пеньтиум 2х ядерный 3000с чем то герц видюха radeon 3870X2 2 гига оперативки. Разьемы пробовал разные, комп и мышь и клаву находит, они в оборудовании появляются без всяких значков (оранжевый треугольник когда с дровами проблемы) но не работают. Может в Биосе подшаманить надо?
У вас до этого клава и мышь стояла на SP2? В BIOSе включите USB клавиатуру.
Чесно говоря не совсем понимаю что такое sp2 и как в биосе клаву включить тоже)
Кстати насколько я понимаю Enabled значит включено, значит в биосе все включено и должно работать. Блин..
драйверы ты ставил? батарейки поставил в мышку и клавиатуру?
что за модель ?
работаешь в нормально расстояние от приемника?
не работает и то и то? мышка - диод красный работает? ее не нужно включать с обратной стороны?
и вот что еще желательно - сделать проверку этого комплекта на другом компьютере - так можно будет понять - если рабочий или нет .. или это к тебя в системе что то.
поддержка Юсби Клавы в Досе? ну тут не причем,
в "Ос" не нужно это.
и можно сделать проверку если " юсби 2" включено - (на всякий)
Я и драйверы ставил, и usb 2 включен и мышка горит, я уже все что можно перепробовал, на другом компе сегодня проверю. Думаю комплект полюбому рабочий потому что до этого другой комплект тоже не заработал (правда я после этого винду переустанови) Осталось попробовать батарейки поменять и если не прокатит отнесу обратно в магазин(( Модель кстати "Комплект клавиатура+мышь Trust 16371"
все может быть ....
Спасибо за помощь, оказалось что клава мертва, взял другую и все отлично работает.
виновата Клава была? что же, если уже работает то это хорошо :)
Здравствуйте!
Такая же проблема с беспроводным комплектом Trust DS-3700R.
При включении компьютера ни мышь, ни клавиатура не хотят работать, только после
переподключения USB приемника начинает работать.USB порты все рабочие, другие
беспроводные устройства работают отлично. Драйверы устанавливал с официального
сайта. На других компьютерах комплект не "шевелится" вообще.
У меня на компьютере стоит Windows 7.
Может кто, чего подскажет?
Дело в том, что гарантия закончилась в феврале.
Комплект работал нормально, но последнее время начал
глючить. Может в настройках проблема? А чего настраивать
если не знаю чего!
На компьютере имеется встроенный картридер, подсоединяю
приемник через него работает как положено, а на других
6 портах - глючит. В чем вопрос не понимаю?
Если-бы комплект совсем не работал было-бы понятно, а
так в чем-то причина кроется!
Проблема с Trust DS-3700r решена!
Cвязался через официальный сайт с оператором, мне выслали USB адаптер и программку для синхронизации. Это не сработало. Выслали второй приемник
все заработало!!! Только почему-то на мыше перестал работать "ZOOM" . Оказывается все дело было в приемнике.
Попробовал разобрать старый приемник, вытащил плату и переставил
на первый "высланный" - тоже начал работать без сбоев.
