Не работает USB
HunterOnDemmons
20 Июл 2012
Не работает USB
Здравствуйте! Сначала скажу в чём проблема, а потом объясню как и почему, зарание спасибо за помощь и внимание! На ноутбуке hp pavilion dv7- 6053er не работает куллер и все USB ( 2 слота USB 2.0 и 2 слота 3.0 ). Теперь расскажу как оно всё полетело :). Постепенно на протяжении около полутора месяца всё медленнее и медленнее стал вращаться куллер. Замечать я стал это уже немного поздновато, т.к. сильно я его не напрягал ( основной нагрузкой была игрушка WOT ( ну да неважно т.к. понятно, что для такого ноута это не нагрузка а расслабон ) ). Сначала первая мысль была, что это пыль и ( гарантия уже вышла ) я разобрал ноут и к удивлению вовсе не увидел пыли как таковой, только налёт маленький на лопастях куллера. Ради интереса отсоединил разъём куллера от материнки и попробовал запитать его просто контактами от 9v батарейки, на удивление он начал вращаться ( значит проблема не в самом куллере мысль в голове ) и естественно вращался он еле еле, но этого достаточно чтоб понять. Ну я не стал напрягаться разбираться а просто через отверстие вынул наружу контакты от куллера и запитал от внешнего источника. Прошло какое_то время и я решил всё_таки попробовать сделать ноут дабы избавиться от мешающегося провода от блока питания к куллеру. Разобрал всё пересмотрел и так и не понял в чём конкретно загвоздка. После сборки ( саму сборку проверял несколько раз всё ли правильно и аккуратно никаких повреждений не делал ) включаю его и обнаруживаю, что мышка не работает ( попробовал все USB и 2.0 и 3.0 ), но тачпад и вся периферия как карт ридер и тд работает. Сначала подумал глюк и перезагрузил, не помогло. Сейчас я перечислю что попробовал и всё это не помогло ( удалял все устройства USB в диспетчере устройств, ставил винду 7 нулёвую версию с форматированием жёсткого всё как положенно, сносил настройки биоса вытаскиванием батарейки из материнки на 15 мин, поставил последнюю версию биоса ). Мне говорили, что это южный мост полетел, но почему работает преферия типа тачпада так и не ответили ( возможно это моя личная мысль была, что частично он перегорел, но я не специалист ). Замена для моего ноута материнки в сервисе по моему запросу 16000р. Для меня это накладно т.к. это половина стоимости нулёвого ноута ( если знать где брать по дешёвке ). Зарание благодарен за внимание и помощь! Хочется узнать ради принципа в чём всё_таки дело.:tehnari_ru_837:
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
Скорее всего проблемы с южным мостом или контроллером USB
1 знакомый сказал замерить тестером при работающем ноуте напряжение в USB портах. Мысль такова, 1) если напряжение выше нормы это траблы с контроллером 2) если напряжение в норме трабла в южном мосте 3) если напряжения нет то трабла возможно в проводке или дорожках или контактах ( одним словом в проводке ). Но к сожалению тестера у меня нет и попросить неукого. пробовал подключать всякие устройства типа телефона, так он не заряжается. возможно 3 вариант. Если есть гении))) помогите устранить неполадок)))) Зарание спс))) Я понимаю что есть беспроводные мышки но ноут без USB извините меня это не ноут а просто игрушка.
А как вообще ведет себя ноут? Выдает ошибки или синий экран или еще, что либо подозрительное? Как себя ведет при нагрузках? Сколько у вас плиток оперативной памяти и слотов для нее?
Посмотрите так же в биосе все ли устройства определены и в настройках USB контроллера включен ли USB 2.0!
ноут флагман в линейке проц i7 8г ОЗУ DDR3 2 платы винт на терабайт, больше никаких сбоев как работал при покупке, так и работате ( никаких проблем ). Вот только эта проблема куллер и USB, но они связанны вместе я так думаю и угасал куллер медленно значит что то ломалось медленно и уверенно ( по мнению знакомого это грешок в проводке в общем понимании, либо 1 контакт отошёл у моста либо где то от перегрева отслоился контакт на 5v где то рядом у источника. Э..то его мнение, лично я посидев подумав тоже склоняюсь к версии друга что грешок в проводке ( ноут у меня 3 раза перегревался и вырубался это когда совсем куллер вырубился до того как я в 1 раз разобрал ноут ). С того времени как я запитал куллер от внешнего источника по мониторингу программы ни процессор ни видио карта не нагревались выше 50 градусов цельсия даже при высокой нагрузке, т.к. куллер сейчас крутится постоянно на больших оборотах. Других изъянов в работе как я уже говорил нету, возможно я не замечаю.
на счёт настроек биоса всё включено и в диспетчере устройст показывает что все USB подключены и работают нормально. Но по факту ничего не работает. Вот такое вот чудо если проблема в драйверах на маму то я не знаю где их достать. Извините что напрягаю своей проблемой))))
А это?
Промониторить бы напряжение, но для ноута не знаю есть ли программа! Видимо только тестером! Если бы были проблемы с мостом, то ноут бы глючил как минимум раз в день, особенно при нагрузках!
Была похожая ситуация, на матплате была перепаян один транзистор, мастера его перегрели и в итоге при нагрузках сбой!
Осмотреть бы внимательно мат плату!?
всё осмартивал никаких всдутий на транзисторах. возможно надо смотреть лупой и закалённому умельцу. но я своими глазами не увидил ни 1 всдутия или изменения цвета. Но повторюсь я не мастер. Мне перепаивали транзисторы на старой видео карте стационарного компа но там всдутие было явным и невооружённым глахом видно. Отдавать в сервис честно нет желания потому что моим знакомым делали что то похожее ( просто перепаяли что то на старой материнке а написали что меняли материнку но после разборки было видно что просто запаяли старую ). если мне никто не сможет помоч поживу на беспроводной мышке и мб когда нибудь отдам в сервис.
на счёт включён ли в биосе отвечал выше что да.
Bluetooth мышь работает без адаптара так как вместе с WIFI у ноута есть и Bluetooth, у меня есть и стацианарный пк но чаще всего пользуюсь ноутом.
питание на порты USB идут отдельно, может быть совершенно спокойно 5 вольт по питанию, но может не работать информационный канал. Порты сидят на отдельной плате или все находятся непосредственно на материнке?? Мышь( проводная) при подключении зажигает светодиод??
Всем привет, имею аналогичную проблему, прямо один в один на этом же ноуте.
Проблему с usb решил: дело в восточной шине usb, а точнее в самой ленте от шины к хабу, если убрать ленту то левые usb 3.0 начинают работать. На ленте с внутренней стороны находятся микро контакты клееного типа, тобишь их можно ногтем совершенно случайно сбить или замкнуть между собой, что я и сделал неаккуратно вставив ленту в шину.
По поводу кулера пока точно сказать не могу, знаю что он исправен, завести можно путем механического реконнектинга, но на день или на час, чистый рандом, может работать под нагрузкой сутки или в простое отрубится через час.
