Не работает вентилятор
предохранитель тут ни при чем.
у меня такой бп и я доволен: APS-550C (550Watt / 80PLUS / Kabelmanagement) на выборе не настаиваю.
Разобрал БП гарью не пахнет, всё целое. Такого блока питания нет в магазине, где я буду покупать интернет магазин компьютеры, ноутбуки, компьютерные комплектующие, бытовая техника, телевизоры, сотовые телефоны купить ноутбук в моск
Вряд ли мать убил БП.
еще как может хлопнуть маку, т.к. это самый важный элемент системы, именно он "кормит" всё железо.
"хорошо" когда БП рубит сразу, хуже когда он начинает тихо-незаметно пакостить, например убивая винты по маленьку, потом на видео/оперу переходит, потом мамку. за весь этот период есстественно ничего не подозревающий пользователь докупает-меняет компоненты, и не трудно представить в какую сумму обхотится такой вот "пакостник-БП", по этому в случае какого либо сбоя системы (что-то сгорело/перестало работать) первым делом все подозрения на БП, а уже потом двигаться дальше. :)
PS
У меня БП SparkMan наш Российский, пашет как проклятый безотказно. (не руководство к действию, просто для информации.) :)
PS
Сейчас разобрал вентилятор на БП, там смазка сухая (порошок). Смазал, включил без мп, всё норм крутится. Просто эта мп меня напрягала уже давно.
Проверил бп на другом компьютере, всё работает. Сейчас надо думать что делать. Если не БП, то что? (но монитор сигнал не идёт, с новой МП тоже самое, думаю, может биос старый и МП не видит проц)
это сухая смазка видимо была.подключи мать без проца...
Сразу после замены смазки вентилятор заработал. Сейчас попробую без проца, а что будет? Сигнал на монитор пойдёт?
Так, по порядку, что было сделано (действия по ходу выяснения причины сбоя), какое железо (мать, проц, опера, видео) и с чего решил что на монитор сигнал не идёт?
МП GIGABYTE GA-970A-D3 (rev3) Была rev1 (заменил по гарантии).
Видео Palit GeForce GTX 560 Ti 822Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP
Проц AMD FX-6100 (AM3+, L3 8192Kb)
4 планки Kingmax Hercules (NTDT) DDR3 1600 DIMM 2Gb (Сейчас одну поставил)
Проверял БП на другом компе. Сейчас запускал без проца. Монитор пишет что сигнала нет. Монитор рабочий.
При запуске все вентиляторы крутятся, но монитор не реагирует.
а видео вообще рабочая?...
Опишу всё с начала. Полтора года назад собрал комп этот, сигнал на монитор не шёл, отнёс в магазин обновили биос. Всё норм было. Редко случалось, что при включении сигнал на монитор не идёт(достаточно было выключить и подождать). Недавно случилось такое, но подождать не помогло. Отнёс МП в магазин, её куда-то подключили на 5 мин. И молча вернули деньги. Я затупил и ничего не спросил. Купил новую такую же, но rev3 а не rev1. И проблема осталась. Думаю, может биос?
так, уточни, как ведет себя системник при старте, есть писк, раскручиваются все вентиляторы, но при этом на мониторе нет сигнала?
Вентиляторы крутятся (на видео, на процессоре), жесткий диск шумит. Спикер поставил только сейчас, звуков не издаёт.
без проца (когда включал) я так понимаю было всё тоже самое да?
Проц AMD FX-6100 - вот твоя проблема, на мамке стоит биос старой версии, он FX процы не держит. неси ее (мать) в магазин (или СЦ) и скажи что бы тебе на ней обновили биос. Либо найди (может есть?) проц под сокет матери но проц должен быть чуть старее не FX, тогда система заведется и ты сможешь сам обновить биос.
Я думал на rev3 новый биос. Завтра съезжу в магазин.
