Не работает видеоакарта GeForce 8400/512
sergei_exe
20 Авг 2009
Комп начал намертво зависать, вплоть до синего экрана, пи этом иногда издается треск из колонок (ну это если во время работы воспроизводился какой-либо звук). Иногда зависает даже не успев загрузиься ОС. В БИОСе отображение точечками. При попытке установить драйвера на видеокарту, монитор тухнет и зависает!
Пенек 1.6 ГГц 2 ядра, 1.5 ОЗУ, Мать sus P5GC-MX, видео GeForce 8400 512
Может подскажет кто, в чем причина, и как бороться?!
В безопасном режиме нормально работает? Драйверы на видео родные? Без установки драйверов на видео не зависает? Возможно драйвер не тот. Проверять железо, видео в первую очередь.
А системный звуковой сигнал при включении какой? Один короткий "пик"?
симптомы перегрева (как давно чистил из нутри?)
в биосе проверить температуру + провести профилактику для пк - прочистка +,смазка термопасты на радиатор ЦП.
+ думаю что это не помешает - http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
в безапасном режиме дрова вроде устанавливаются, и комп просит перезапуститься, про перезапуске дровами и не пахнет
При стрерте звуковой сигнал как обычно!
видюха выдрыгается, несите ее в сервис.
мне тоже так кажется. чтобы наверняка - поставьте другую (возьмите у друга на время) и попробуйте.
Подниму вновь вопрос... Я конечно смерился с тем, что видюхи больше нет. Сейчас решил брать новую geforce 9500 (512).
Еще один интересный момент. Все это врямя работал на интегрированной, а nvidia просто была внутри. Комп перестал выключаться: вернее ОС отключалась, а системник продолжал работу. Я уже не стал обращать внимания... Сейчас снял видеокарту, но еще работаю на интегрированной, комп стал выключаться как положенно. Может кто знает, что бы это могло значить?
И еще проверить видеокарту так и не удалось. Ничего бы такого не могло быть в самом слоте? Ато новую карту возьму...
материнка нормально перекреплена в кейсе? искривления платы или замыкания на железе при установки карты нету?
или если может какой то из болтов или креплений не правильно установлен.
Олег, видеокарту проверил на другом компе, неисправна она. Купил geforce 9500 (512) все отлично!
Компьютер потому и не включался, что неисправное устройство в нем было установлено, которое могло создавать помехи в работе другого оборудования, например, из-за глюка в логических схемах. Как только устранили источник помех - система стала работать стабильно. Вот и весь фокус.
Кстати, рад за вас.
