Не работает внешний кэш на одном ядре.
  • Автор темы Автор темы alfonso
alfonso
22 Ноя 2007
Вот из отчета Эвереста:
[ Кэш-память / External Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Максимальный объём 512 Кб
Установленный объём 512 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Synchronous
Текущий тип SRAM Synchronous
Тип разъёма Внешний кэш
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Режим работы Write-Through
Максимальный объём 1024 Кб
Установленный объём 0 Кб
Процессор- AMD ATHLON X2 3800+. Подскажите кто знает как включить неработающий кэш?
парево какое то... я даже не слышал о таком, может эверест глючит??
Вот ты мне скажи, зачем мне нужно парить себе и кому-то мозг?
Давай по существу. В Докторе хардвере тож самое показал. И в момент производительность упала, уж не помню че там было, но факт остается фактом.
а что говорит AMD софт?
я не ваш огород камень кидал.. я про эверест говорил..
В общем, прошу давать практические советы
нее так фотку не поставишь.. пользуй www.keep4u.ru или www.radikal.ru
стоп, давай сначала разберёмся, почему кэш не показывает, а уж потом будем думать как его включать..
драйвера на процессор поставленны?
что говорит диспетчер?
в работе это как то выявляется?, тормозит, зависает?
Я не со зла отвечал, просто уже так замучился с этим гемороем, что уж сил нет.
В общем после чистки радиатора на проце (сам радиатор не снимал с проца) и с видюхи начал тромозить на играх, на которых до чистки не тормозил. Хотя, все это звучит очень странно- что могло повлиять на работу системы, но получилось так. Начало подлагивать. Видюха- ATI 1900GT, 4- е планки памяти (2- по 1 Г, 2- по 512), в общем не топ, но тянуть Батлфилд на 1024x768 должен при высоком сглаживании. Даже в тестах Хардвера у моего проца графики ниже чем у 3500+, тестил на работе. Вот такие дела. Диспетчер показывает более менее паралельные графики.
ну так и давай разбираться..
во первых нужен индитификатор проца..
далее нужно посмотреть его истинные хар-ки на сайте AMD
затем нужно пройтись по биосу..
далее проверить что показывает сам софт AMD, поверь у них куча приблуд..
а там уже видно будет.. в конце концов всякие эвересты не гпуп вселенной..
посмотри на качество работы.. если проблемм нет , то чего воду мутить? а если существенно заметно отклонение, может проблемма с процессором на аппаратном уровне? у AMD 3 года гарантии..
я немного опаздываю с твоими сообщениями,
какая у тя мать?, может в ней проблемма?
Спасиббо за совет, но уже чего я только не смотрел по этому поводу. Тут спортивный интерес больше был, а сейчас уже он закончился. Менял в реестре значения второг кэша, но там прописывается один кэш, а не на два. В моем биосе вообще нет, либо я не нашел настройки проца. Ну ладно, поздно уже, спать пора. Спасибо за совет.
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Системная плата Gigabyte GA-M55SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Системная память [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS Award Modular (09/25/06)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1
Дык это все началось после чистки, мож сдвинул радиатор и он плохо прилегает к процу, в следствии чего температура повысилась, посмотри температуру проца
Съездил в санрайз, сказали, что все нормуль. Я уже успокоился, хрен с ним, уж как месяц ищу причину, уж надоело. Как- нибудь куплю Интел.
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Ты мне скажи ,че ты собрался включать
Это 3 уровень кэша которого нет.Там русским языком написано Установленный объем 0 кб.
в BIOS платы можно случайно отключить CPU L2 Cache ...... AMD чиста, как младенец, уж точно не ее вина
эверестовский отчет можно экспортировать - сделай полный о системе и вышли мне на мыло, возможно, найдется причина
Chip_007 написал(а):
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
[ Кэш-память / Internal Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объём 128 Кб
Установленный объём 128 Кб
Тип разъёма Внутренний кэш
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Вот смотри, это более полная развертка. Тут не о третьем кэша речь идет, а о первом ядре и втором.
А вот такой же тест у такого же проца:
Кэш-память / L1 Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Ассоциативность 4-way Set-Associative
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Тип разъёма Кэш L1
[ Кэш-память / L1 Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Тип разъёма Кэш L1
[ Кэш-память / L2 Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Тип разъёма Кэш L2
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Тип разъёма Кэш L2
У меня в БИОСЕ даже входа в настройки процессора не нашел. Хотя интересно, в диспетчере задач пригружал отдельно по одному ядру, разницы я не увидел, что в Шопе, что в Батлу играл. Может быть он так прописывается, а работает на 512кб второго кэша, черт его знает. Но мне теперь чисто из-за спортивного интереса интересно (сори за тафтологию). Я читал как-то, что ядра Виндзор- это то ли урезанные, толи бракованные ядра Толедо. а у него:
Частота шины,(МГц) 1000
Реальная частота,(ГГц) 2.1
Кол-во ядер 2
Socket SocketAM2
Кэш L1,(Кб) 128x2
Кэш L2,(Кб) 512x2
А у Виндзора:
Кол-во ядер 2
Socket SocketAM2
Кэш L1,(Кб) 128x2
Кэш L2,(Кб) 512x2
