Не работает встроенный в ноутбуке микрофон
maxgondor
15 Авг 2019
Не работает встроенный в ноутбуке микрофон.
Встроенный в ноутбуке микрофон перестает работать при подключение к нему наушников, при этом раньше все работало. Когда перестало работать точно не знаю, но подозреваю что после обновления. ОС: Windows 10.
Попробуйте откатить драйвер до предыдущей версии.
вечная проблема на 1- ке
Либо драйвер устарел либо сбой на системном уровне либо микро вышло из строя это часто бывает у ноутах 5+ лет
вот эта фраза вообще не понятна! Напишите более внятно это высказывание. Как это подключить ко встроенному микрофону внешние наушники?
Gopnik987 так он же 3 месяца назад спросил :)
К нему имеется ввиду к ноутбуку.
Ноут считает, что к нему подрубили гарнитуру. Почему? ну либо дрова косячные либо так технологически заложено. Ну либо в приложении надо руками выбрать именно нужный микрофон.
Вероятнее всего, слетела галка "По умолчанию" со встроенного микрофона, на микрофон от наушников.
Чтобы это проверить, нужно перейти "Пуск/Панель управления/Звук/Запись".
Происходит это, чаще всего, из-за установленного софта от производителя звуковой карточки: в ней можно задать "жесткий" выбор микрофона.
