Не работает звук
Mixujusij
1 Янв 2009
Не работает звук
У меня на компе стоял XP SP3 32-ух битный. Сделал апгрейд, поставил маму ASRock G31M-S и видеокарту с оперативной памятью. Звук не работает...:confused:
Установил все драйвера с диска(для звуковой карты тоже), ничего не изменилось. :mad:
Решил попробовать переустановить винду, поставил висту. На висте звук работал. Но к сожалению не смог воспользоватся некоторыми программами из-за чего снова поставил XP SP3. Но звук опять не заработал. Все драйвера с диска установил. В интернете нашёл последнюю версию драйверов для звуковой карты. Но всё равно ничего не помогло. Помогите, что ещё можно сделать?:confused:
Звуковая карта 5.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec).
Ссылка на инфу о материнской плате:http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G31M-S
Точно нужно указать нераспознанный девайззз....
Скрин диспетчера устройств на гора.
По первой ссылке: щелк правой мышей по вопросительному знаку и доосмысливаем сами все варианты... Если безрезультатно - опять сюда, будем разбираться.
Он ругается что нету драйверов для устройства.
Пробовал через Hardweare Update Wizard найти драйвера подходящие на диске который прилагался с м. платой. Поиск не дал результатов.
В интернете нашёл статейку в которой предлагали с этим боротся с помощью обновления драйвера м.платы. Скачал что-то для своей. Результатов не дало. На этом моя фантазия кончилась.
щелкай правой кнопкой по неизвестному устройству, свойства, вкладка сведения, там увидишь строку типа "HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_106B3600&REV_1001\4&22B294CF&0&0001" может быть и другой, намного короче... щелкаеш на строку и жмеш КТРЛ+С(копируеш), открываешь яндекс, туда вставляешь и жмешь найти=))))
в общем перейдешь по ссылке потом и установишь драйвер, на который он укажет
У меня "PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_36621849&REV_01\3&11583659&0&D8".
В "Device instance ID". Яндекс результатов не дал. Гугл нашёл два сайта, но ничего полезного там не нашёл.
Так-же нашёл статью в которой описывалось как подключить PCI Device в ручную через регистр. Но у меня ничего не получилось(Скорее всего из-за неопытности).
мне кажется проблема в такой штуке Универсальный драйвер аудиоустройств (Universal Audio Architecture, UAA) класса High Definition Audio
вот вам статья на английском и там же можно скачать какое то исправление
http://www.softwarepatch.com/tips/microsoft-uaa-bus-driver.html
так же прочитайте здесь http://ingowet.narod.ru/articles/RealTek_HD_Audio.html
