Не работают Антивирусы!
  • Автор темы Автор темы Dizzzy
Dizzzy
2 Фев 2008
Здраствуйте. Появилась необычная проблема. На компе отключенном от интернета не могу запустить ни НОД32 ни каспера. Оба антивирусника устонавливаются но не запускаются. Нод пишет об ощибки связи со службой ядра. Каспер просто не запускается. AVZ-том комп чистили, но все равно эфекта 0. Еще пробавали удалить записи реестра о ноде, тоже не получается.
На втором компе другая беда. Стоит антивирус нод. Отказалась работать игра-Vampire - Bloodlines.
Runtime Error! Program: vamp.exe.
This application has requsted the Runtime to terminate it an unusial way..
Please contact the application`s support team for more information.
Игру преустановила, а ошибка все равно появляется.
Помогите кто чем может плиз! :)
Касперский работает только после регистрации на off-сайте - лицензионный
Папробуй установить игру на другой диск эта проблема игры берет свое начало еще с ее установки на комп значит игра паленая или битая
Скорее всего комп уже заражен и вирус блокирует запуск проги.
Переставь систему поставь антивирусник и прогони весь комп. Если хочешь чтоб стояли несколько антивирусников, то придется у первого установленного выгрузить резидента и в дальнейшем
резидент-модуль должен работать только у одного антивиря иначе они подерутся и повесят комп.
Dizzzy
антивирусы платные, их нужно активировать через интернет.
ещё можно вот тут https://activation.kaspersky.com/ru/ ввести код активации, скачать ключ и тогда можно будет без инета обойтись.
Andreyka
касперский устанавливается и на заражённую машину. просто потом надо из безопасного режима(нод оттуда не запускается, не пытайтесь) запустить антивирус и просканить комп.
а вообще два антивируса-это убийство для новичка. зачем человеку лишние проблемы? не проще ли поставить один комплект фаер+антивир в одном флаконе и не заморачиваться как таковой?)
просто видела как устанавливали каспера и нод на одну машину. Через буквально час у людей начинался жуткий гемморой.
larsy,DEMONis
Разработчики любого нормального антивируса предоставляют потенциальным покупателям шанс ознакомиться со всеми возможностями продукта, но в течении ограниченного времени. Для КАВ 7 это так называемая временная лицензия на 1 месяц, получается через интернет. Незарегистрированная версия антивируса обычно работает в режиме сниженной функциональности, например, не работает обновление баз.
Dizzzy
Попробуйте просканить кюрейтом, потом поставьте 7 каспера и проверьте с максимальным режимом безопасности
AlexZir
триал каспа можно забрать в виде ключа таким же образом. кстати у каспера триальный ключ можно взять на три месяца, если у вас лицензионная винда :)
у нода активация только через инет.
2 Dizzzy avz - файл - стандартные скрипты - стандартный скрипт 3 ... virusinfo_syscure.zip выложите на слил.ру ссылку сюда ..
Сколько мостиков ставить на кроссфайр?
Подскажите сколько мостиков поставить на кросс 1 или 2? Работает и так и так, с двумя показалось вроде картинка подтормаживает, а может показалось?
