Не работают кнопки в USB-клавиатуре
Буржуй, а фото платы с обратной стороны выложить можеш? Что то мне подсказывает что дело вообще не в USB шнуре, а в шлейфе идущим от платы к клавиатуре. Там шлейф приклеен или стоит зажимная гребёнка?
Читаю какой уже раз и не понимаю. Неужели шнурок нельзя прозвонить? Ну прям совсем никак? Неужели 1см хватает, чтоб гарантированно место излома отрезать? Неужели шнур не может надломиться на втором конце? Неужели не может быть излом посередине шнурка (котик есть дома?). Неужели тяжело сделать более приличную фотку? По той, что есть- как на отъе..сь сделанной, не понятна разводка чтоб что либо посоветовать.
kylan, да не в USB шнурке дело! У человека пяток клавиш не работает, а не вся клавиатура целиком. Шнурок в порядке. Если бы шнур был надломлен, то сигнал бы не шёл с любой из клавиш, а тут большая часть работает. Дело скорее всего в шлейфе от платы до клавиатуры.
Я то это понимаю. Но ТС уперся в шнурок. А я же бл"ть не пойму, ну еже ли шнур беспокоит, так прозвони его. Две страницы два дня паяет. Я б уже за новой клавой сходил. Ибо если не работает один регистр, козе понятно, что дело не в бобине (шнурке). А ремонтировать такую неисправность для меня не вижу целесообразности.
я же не профессиональный ремонтник , понятия не имею как прозвонить но собираюсь в скором времени это сделать , не куда не гонюсь могу год делать от нечего делать , захотел перепаял или выбросил , вот не включилась 1 из 10 штук решил починить что в этом такого, занимаюсь исключительно сборкой компов для себя иногда продаю не нужный мне хлам, учусь паять обычно конденсаторы в этот раз провода новый опыт.
скорее всего выброшу эту клаву чую не в проводе дело.
клавиатуры.
шлейф находится на клавиатуре так что плату можно легко извлечь из корпуса вытащив шлейф и спокойно паять.
нет там просто вставляется в чёрный разъём широкий и узкий шлейф он не чем не прижимается но плотно не думаю что...
нет зажима
возможно шлейф дугой хорошая идея скоро проверю .
Буржуй, вот сейчас хоть какие то ответы в тему пошли. Вот куда вставляеться этот шлейф от клавиатуры, в тот чёрный разьём, вот его с обратной стороны пропаяй все ножки, а далее почисти шлейф стираточкой аккуратно, без фанатизма. Провода припаяй как были и пробуй включить.
я смотрел сейчас шлейф в идеале , та часть клавиатуры что включается через num lock работает вся , по кнопкам не работает 12347890ghbn/ - 13 клавиш
провода я перепаял
после чистки его же обратно надо вставить , я всё руками заляпал пока впихивал , неужели думаете из-за отпечатков не работает ?
с обратной стороны пропаяй все ножки это сделаю в понедельник .
Да бери новую или если влом то с рук,стоят копейки,здесь вроде не о дорогои механики речь -клава недорогая и плата+шлеиф не для паяльника,столько постов не о чем,ладно хоть бы сложное устроиство чтоб стольким людям голову морочить
а мне нравится что она маленькая ,компактная и кнопки низкие , как новая и не грязная , не нужно её выбрасывать говорит мне голос.
в общем спасибо всем в этой теме.
