Не работают колонки
  • Автор темы Автор темы Fem
Fem
15 Ноя 2009
Не работают колонки
вобщем, подключил музыкальный центр к компьютеру, когда был windows xp всё работало, и колонки обычные, и колонки от центра. Потом поставил windows 7 и колонки от центра работать перестали. Когда делаешь проверку динамиков, в диспетчере realteck, все колонки работают, но когда включаешь музыку, звук идет только через обычные колонки, а в колонках от центра тишина, что делать? :)
4 колонки. В диспетчере поставить на выход каждого канала "Линейный выход"
в смысле? как это сделать?
какая материнка?
Foxconn P4M9007MB Series
в настройках самого аудиодрайвера, значок в правой части возле часов
ну я там посмотрел, но как поставить на выход каждого канала "линейный вход" я не понял
зайдите в эту программу , в раздел "звуковые входы \выходы" , посмотрите где написано "2 CH динамика " ок ? нажмите и поставьте 4 или 6 канальный режим.(ИЛИ 5,1)
в другой версии программы - посмотрите раздел Динамики . и посередине должно быть написано "2,0 динамика" , и значек "play" с права ( там меняете )
вот у меня такая версия и чё где менять не понял:(
там где квадрафонический написано, там меняется.
и добавка к первому посту , обычно музыка идет на 2.0 а не 5.1 канал. проверь на диске с оригинальным двд (звучание какое будет)
+( по скрину, у тебя же выставлено на 4 канальный режим)
или проверь в одной из кладок\ или в дополнительные настройки , там должен быть режим dolby - это возможно даст прослушать песни в канале 2.0 как при канале 5.1.
дк мне нужно чтобы работало 4 колонки, когда режим квадрафонический какраз 4 колонки, и всё, там есть ещё режим стерео, 5:1 и 7:1, больше там ничего нет
а не, всё спасибо, работает всё:)
Помогите, пожалуйста! У меня не работает правая колонка, после того как работала с программой Nero Wave Editor…как сделать так, чтобы снова появился центральный звук?
Посмотреть в настройках программы звука ползунки балансов. Они должны быть по середине.
Народ, помогите!
подключил к компу музыкальный центр и возникла проблема. Колонки не работают, точнее они работают но при проверке играют как задние. Я искал но не смог не как найти, где их можно было бы выставить на основные. Интерфейс настроек такой же как у автора этой статьи вначале лежит скриншот.
Скриншот перезалил
