Не работают USB устройства
  • Автор темы Автор темы voronokk
заходите в папки и удаляйте частями (в каждую папку которая не хочет удалятся). Там всёравно как я помню должно пару папок остатся.
Ни одна из папок не удаляется.
Значит ранее некорректно удалили (точнее не удалили) этот антивирус. У него остались действующие драйвера, которые не дают себя удалить.
Еще раз пробуйте утилитами удалить его. Тут читаем http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=25743&view=findpost&p=257812
01pump - мы тут как я понял пытаемся удалить папки с лишними "виндовсами" "док. сетинс." и "прогр. фаелсами". :D
Короче кто в лес кто по дрова... (присуще нашему форуму)
Пусть топикстартер сначала с каспером разберется
Удалил папку с антивирусом, и попробовал установить снова антивирус. И вот дословно, что "вылезло":
"Ошибка 1326. Ошибка при получении сведений о безопасности файла:
С/WINDOS/system32/drivers/klif.sys Возвращена
функцией GetLastError:1816"
нефига он ему там не сделает сам! :D сначала пусть почистит диск от разной шелухи, а папки с каспом. передолбить в безопасном режиме! А главное конечно это реестр!:D
Ясно
В безопасном режиме загрузитесь и удалите этот драйвер руками а так же подчистите все следы каспера в папках.
В реестр не лезьте, а то тут насоветуют
Блин проще было винду переустановить с форматированием диска С.
вот, вот! всё гениальное просто!
Парни, дело совсем худо. Теперь мой комп стал загружаться только в безопасном режиме, и когда подключен инет, то пишет, что у меня винда пиратская. Первый раз с таким сталкиваюсь. наверное комп уже кучу вирусов "схавал", мышь не работает, флэшку не видит. Винду, которую хочу переустановить находится на диске D и на флэшке. Захожу на этот диск и хочу запустить установку винды, но комп мне выдает:"путь к источнику установленных файлов указан неправильно. Обратитесь за помощью к администратору". Это я через администратора заходил. Как с флэшки устанавливать, а тоя при запуске компа нажимал F12 и пытался включить USB, как это делал, когда устанавливал винду через CD-диск. Но винда сейчас только на флэшке. Что делать. Уже намучался...
После каких манипуляций (махинаций) это произошло? Что удаляли?
Сейчас без мыши вообще трудно печатать текст.
Манипуляций я никаких не делал, папки с виндой не удалось подчистить - не позволяет винда, т.к. файлы, отсутствующие в первой папке с виндой, находятся во второй.
Блин, сейчас только винду переустановить и све, только как это сделать с флэшки.
Ерундой не надо заниматься! Пробуйте восстановить систему. Запустите файл Setup.exe в дистрибутиве винды , там выберите "Установка Windows XP" Далее Тип установки-Обновление.
Напишите, пожалуйста, поподробнее с какого еще дистрибутива, через F8?
В инете писали, что нельзя ставить винду с флэшки. Там объясняли почему,пересказывать долго. С загрузочного диска надо устанавливать через БИОС на диск С. На флэшке пиратскую приготовили? Если так то опять проблемки будут. На вопрос -что делать-ответ один-сходить в магазин за лицензионным загрузочным диском. И все будет нормально. Поставится без проблем.
Поясню: BIOS Вашей платы может не поддерживать загрузку с USB-устройства, в этом случае загрузиться будет невозможно.Еще нужны настройки в BIOS. В общем одни проблемы, по любому удобней устанавливать с CD -DVD.
Винду, которую хочу переустановить находится на диске D и на флэшке. Захожу на этот диск и хочу запустить установку винды, но комп мне выдает:"путь к источнику установленных файлов указан неправильно. ...
Ну это же ваши слова. У вас вообще есть дистрибутив Windows XP (неважно на CD или флешке)?
Насчет проблем с пиратской версией не согласен. просто надо отключить обновление через инет после того как поставишь новую винду. С флешки поставить винду не пробовал, но если в биосе есть возможность загрузиться с флешки, то все ок должно быть. Просто дело в том , что Вам необходимо операционку загрузить с другого носителя информации. Можете загрузить комп с загрузочной дискеты, а потом уже запускать setup на флехе.
