Не работают USB - устройства
  • Автор темы Автор темы Rybik
Статус
как бы там 3570k не грелся при экстремальном разгоне,лучше все равно его брать.
А я бы 2500К взял. Еще неизвестно, как этот термоинтерфейс, между кристалом и крышкой, поведет себя спустя некоторое время. Без ухищрений при разгоне, 2500 наверное сделает ивку. Недаром у них цена практически одинаковая.
А мне бы хватило смелости поменять его на путный;),тем более говорят помогает.:)
А если проще говоря, стоит брать и5 2500к, вместо и5 3570к?
нет, для новой системы лучше и5 3570к
тем более, что разгонять ты будешь не раньше, чем через 2-3 года, да и то, не до 5ти точно
2500 не быстрей иви...он его сделает только если его разогнать сильней, чем иви( к примеру иви до 4,5 а 2500 до 5ти) но нужен ли такой разнгон?) при разгоне обеих до 4, 5 иви быстрей
А стоит сэкономить и взять 2 x Samsung 4gb DDR3 1333 и гнать их потом, или корсаров 2е взять которые сразу по 1600?
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:39 ----------
и какой кулер лучше взять для http://www.citilink.ru/configurator/q1941090/
бери корсар или кингстон на 1600
насколько они дороже те корсары? главное с большыми красивыми радиаторами не бери, на фиг надо
если не сложно, можете линк в сити кинуть? а то я ненароком и наткнусь.
p.s. посмотрите выше, вы не знаете какой кулер взять?
Человек выбирает камень с индексом и покупает серьезный кулер, -почему бы по максимуму не разогнать, если железо позволяет? Лично я бы до предела гнал хотя бы из интереса, но конечно без сумасшедших напруг.
До 4,5ГГц можно проц и без K разогнать, кстати :) А это еще дешевле выйдет. И повторюсь
Я не отговариваю ТС от выбора в сторону иви, просто выражаю свое предпочтение...
Самов бери лучше! Дешево и гонятся в большинстве до 2 тыс.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Pavel007, и с чего ты взял, что его так легко разогнать до 4.5?
тут я же сказал. Все зависит от того как пользователь собирается гнать. Есть 2 вида разгона:
1. разгон рядового пользователя, что бы увеличить производительность(скажем в игрушках). Разгон производится когда проц устаревает(не раньше 2-3 лет). Разгон не на максимум, что бы не было лагов и непредвиденных сбоев, перегревов и тп. После разгона сидит и дальше играет.
2. Разгон для оверлокера. Так званые
Данный разгон не предполагает использование проца на таких частотах ибо может глючить, перегреваться и тп. Уже не говоря о том, то постоянно нужно следить за температурой и тп. Это не комфортный разгон и кроме "интереса" никакой практической пользы не несет. Вот для такого случая и следует брать 2500к.
если цель покупки проца разгон и тп, а не практическое использование - то тогда предпочтительней 2500к брать, гнать до предела
тоже самое касается и памяти. Она стоит копейки и гнать её иногда вообще бессмысленно, кроме как "для интереса"
без обид, все нормально. Ты выражаешь свою точку зрения с позиции оверлокинга, я с позиции рядового пользователя. Тс пусть выбирает что ему больше нужно
отзывы на форумах, комментарии, тесты
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:19 ----------
Доброе время суток !!!
Как я понимаю вот последний вариант моей сборки. Лучше за эти деньги и не придумаешь:
http://voronezh.dns-shop.ru/catalog...,143653-1,124644-1,151080-1,117036-1,126806-1
Вот единственное хотел спросить тут обсуждался камень 2500К и 3570К так с практической стороны какой лучше разница у них в 600 р.
Volond_666, можно конечно...-только потом не удивляйтесь, что у вас питальник сгорел при разгоне...
Ребят, помогите собрать компьютер, но не весь. Вообщем нужно подобрать мать, проц, видео, оперативку, корпус, кулер к процу и всё. Компьютер нужен игровой, бюджет 35-36т.р. Приорететно собираюсь брать nvidia ну и соответственно intel core i7. Подбирать желательно в юлмарте, ситилинке. Заранее благодарю за сборку.
Hellgate, разгон планируется?
в играх лучше i5 процентов на 5,а дороже в 1.5 раза.Целесообразнее брать i5,а разницу перекинуть на более мощную видеокарту,в играх fps выше будет
в играх лучше i5 процентов на 5,а дороже чуть ли не в 2 раза.Целесообразнее брать i5,а разницу перекинуть на более мощную видеокарту,в играх fps выше будет
Разгон если и планируется, то уже в дальнейшем. А можно ли поподробней рассказать почему i5 лучше? Просто первый раз такое слышу.
Кстати пока подобрал такую вот видео и проц Gigabyte GV-N670OC-2GD, GTX670, 2048МБ, GDDR5, Retail, INTEL Core i7 3770K
вы не так поняли.Я не говорю что он лучше.Я говорю i7 не на столько лучше его,какова разница в цене.В играх они себя одинаково показывают.Потому для игр целесообразнее брать i5 с более дорогой картой,чем наоборот.
сейчас подберу.
Статус
